как правильно выравнивать объекты и текст сверху?
MAO_the_Doom
интересует такой момент - при верстке фотографий, объектов, врезок в текст, наименований таблиц и т.п., которые сидят сверху в тексте, как их лучше выравнивать относительно друг друга, или может бооще как-то иначе?
Так же вдогонку вопрос: сверху текст должен вписываться в границу полосы набора ровно по величине заглавных (а может строчных?) букв, или по величине фрейма, в котором он сидит?
    470.6 КБ · Просм.: 1 163
Ответ: как правильно выравнивать объекты и текст сверху?
Уберите сетку и сделайте масштаб таким, чтобы текст был неразличим.
Как Вам самому понравятся теперь эти разные варианты?
визуально - понятно, но вобщем-то меня терзает больше всего вот что: как ровнять фото, если одна колонка идет строчными буквами, а другая с заглавной?
Я для себя решил, что ровнять лучше всегда одинаково. Иначе получится "пляска святого Витта" :(
Сильно напрягает, когда равняют по неправильно настроенному фрейму. Т.е. первая перхняя базовая, пересекающая фрейм находится чёрт те где и разница между краем иллюстрации и текстом чудовищная.
Равняю по прописным. Например, если наверх в соседней колонке попал заголовок, тогда картинка будет с ним на линии.
Ок, спасибо.
Ну а на второй вопрос что скажите? Повторяю: сверху текст должен вписываться в границу полосы набора ровно по величине заглавных (а может строчных?) букв, или по величине фрейма, в котором он сидит?
Ищите правило? Не помню таких. Сам ровняю по прописной, подразумевая, что её часто поддерживают верхние выносные элементы и экспрессивные знаки препинания. Но это касается журнала.
В листовках и плакатах иногда, наверное, стоит равнять по строчным, особенно в крупных кеглях. Видимо, всё индивидуально, ибо любой способ можно оправдать в конкретно взятом контексте. 'hz'
