как ровно экстрактить объект? (c примерами)
  • Автор темы Автор темы reax
reax
здравствуйте.
мне нужно сделать экстракт в фотошопе и наложить на объект тень.
как пример:
http://visuel.strana.germany.ru/nokia888_1.jpg
через экстракт вырезаю предмет, затем использую History Brush и Eraser tool + drop shadow и получаю вот такой вариант:
http://visuel.strana.germany.ru/nokia888_11.jpg
как видите, сделано все достаточно не красиво, а именно предмет вырезан не качественно, хотя я и использовал увеличение (ctrl+) и ластиком стирал максимально аккуратно.
прошу помощи - как сделать так, чтобы объект получился ровным?
Ответ: как ровно экстрактить объект? (c примерами)
В данном случае зачем екстракт? Перышком обведите, 15 секунд делов.
Ага, юзайте Pen tool (P), всё остальное это детский сад.
И еще научитесь пользоваться корректирующими слоями, сэкономите кучу времени.
А что такое "экстрактить"?
совсем другое дело - http://visuel.strana.germany.ru/nokia888_112.jpg
спасибо! и последний вопрос - как сделать такую же тень как в оригинале (или что-то приближенное к этому).
p.s. вырезать ее не требуется.
reax, такую тень легче всего руками нарисовать.
а как нарисовать руками?
в поиске смотрю отражения, но получается не то, что мне нужно.
Мда.
У вас два варианта, или взять уроки по рисованию, или изучить какую-нить трехмерку ;)
В данном конкретном случае (на прокладке nokia), посмотрите внимательно на оригинал, там же все предельно просто.
не судите строго, с фотошопом знаком не долго.
вот что получается.... http://visuel.strana.germany.ru/nokia888_112-3.jpg
ну это ведь не то, что нужно.
йоп. пипец. Как я понял, мы друг друга не поняли. Вам надо «прокладку» поставить ребром на плоскость и сделать отражение?
как в анекдоте "мужчина, сделайте что-нибудь" =)
мне нужно чтобы было ощущение прозрачного стола под телефоном (как в оригинале).
Возьми свою руку, поставь на отражающию поверхность, внимательно посмотри. Затем в Шопе обозначь данную поверхность, странсформируй «прокладку» в соответствии с увиденным. Отражение сделай по ссылкам NecroZoider-а, я уверен, там это есть :)
совершеннейший оффтопик... просто не сдержалась...
А чем Вам эта тень так приглянулась? По-моему, плоскость она поломала напрочь... прямо-таки к чертовой матери (пардон-с) ... И вообще некрасиво...
на самом деле мне не принципиально, просто захотелось зеркальное отражение создать. это всего лишь вариант.
