Сделан был в иллюстраторе. Что-то у меня не получается воспроизвести, хотя вроде ясно, что это должно быть несложно.
Может быть, какой-нибудь плагин?
Подскажите...
Хм, у меня получилось руками. Коротко рисуем фигуру, дублируем, уменьшаем и перемещаем в любое место. Выделяем обе Обьект-Blend-Make, там же количество дубликатов. Получившиеся копируем по кругу, далее для всего это хозяйства Эффект-Warp-Twist по вкусу. Вуаля.
Проблема в том, что траектория, по которой фигуры расходятся от центра, представляет собой спираль, а сами фигуры при этом никак не искажаются, только пропорционально увеличиваются.
Ладно, буду ещё пробовать.
Я вот подумала о серии последовательных трансформаций окружности из нужного количества ромбов - поворот с масштабированием. Сначала Трансформ ич, потом CTRL+D.
Саму окружность можно получить серией поворотов относительно нужного центра.
Можно попробовать задать кисть scatter и применить к окружности, настроив поворот ромбиков и расстояние между ними, а потом масштабировать с учетом обводки. Кстати, можно будет подрегулировать размер ромбиков вручную на каждой окружности.
Еще раз попробовала. Кисть в данном случае лучше работает, если взять не окружность, а полигон с нужным числом углов. Тогда - почти получилось .
дык у юлии это описано...
непонятно только зачем она стала со скаттером потом возиться)))
1. исходный ромб, с вытащенным центром повёрнут
нужное количество раз на 360/n угол...
2. группируется (я сделал внешнюю окружность)
3. поворот и уменьшение дубля
4. гоуту 3
