Как сделать сложный колонтитул?
  • Автор темы Автор темы dieter
dieter
Как сделать сложный колонтитул (Инди CS4), представленный в прилагаемом примере?
Книга состоит из статей разных авторов. Авторы в самих статьях указаны НЕ, например, С. Сидоров, а Сергей Сидоров. Названия статей чаще длинные, то бишь надо предусмотреть введение многоточия, причем многотичие применять НЕ всегда (есть и короткие названия).
В колонтитуле используется 2 шрифта - один на автора, второй на название. Мало того, буква имени, точка и первая буква фамилии bold, а также и первая буква названия статьи тоже bold. Точка между ФИО и названием не обычная точка, точка посередине (Middle dot) от первого шрифта. И последнее, эта точка разделена 2-мя пробелами с двух сторон.
Вот такая задача.
Может кто поможет автоматизировать сей колонтитул. А можно ли такое ВООБЩЕ автоматизировать или придется вручную?
    30.5 КБ · Просм.: 1 109
Ответ: Как сделать сложный колонтитул?
Частично автоматизировать можно штатными средствами индизайна начиная с версии CS3. Сергей Сидоров => С. Сидоров штатными средствами не получится. (Если только попробовать с грепом поковыряться, но врядли.) Можно скриптом, ничего нереального не вижу. Всякие "первые буквы полужирным" - вложенными стилями (nested styles).
NB:
Почитать результаты поиска по форуму с запросом "скользящие колонтитулы".
NestedStyles и Колонтитулы на основе символьных стилей вам в помошь...
Я бы делал так:
1) Через Text Variable загнал бы текст в колонтитул.
2) Пробежал бы скриптиком с целью конвертирования переменных в текст.
3) Далее грепам ...
Самое сложнореализуемое условие тут замена длинного названия на конструкцию с многоточием. Лично мне в ситуациях с колонтитулом, когда надо в колонтитуле писать нечто отличное от того что собирается через переменные, - мне лично кажется проще вписать правильную формулировку в основной текст и разметить так, что бы видимости строчка не имела. А уже после выдергивать эту подготовленную строку переменными в штатный индизайновский колонтитул. Я не исключаю, что подумав, можно grep-заменами подготовить обозначенные невидимые строчки непосредственно в основном тексте. Возможно даже с заменой многоточием.
Сейчас подумал, не применительно к описанной ситуации, а вообще. Если формируем штатно колонтитул на основе переменных, это всегда одна строчка на одну переменную. (Так по-крайней мере в CS3) А если автора надо брать из одного абзаца, а название из другого?.. Уже - две переменные и два бокса на мастере. А если хотим их теперь в одну строку сформировать динамически может быть вставлять в ячейки таблицы?..
Надо попробовать как себя таблица наполняемая автоматом поведёт. будет автоматом растягиваться/сжиматься или нет.
Зачем два бокса, зачем таблица? Один бокс, внутри две (три, пять...) переменных, разделенных табулятором, пробелом, символом и т. п.
Действительно, что-то я протупил. Хотя вопрос как себя поведет паровоз переменных надо изучить. Так задача топикстартера выглядит менее сложной. Решаемо все кроме отсечения длинных заголовков.
На счет точек. Считаю разумно скриптом проверить фреймы на переполнение, и коль условие выполнится — рисовать точки в конце первой строки.
Гадость редкостная может получиться, когда рвётся смысл
+1 Только вручную.
Имел я счастье делать подобное (сборник медицинских статей). Выкрутился очень автоматизированно — волевым решением главред укоротил все названия до влезания в колонтитул. :)
Краткость — сестра таланта (А. П. Чехов).
Чтобы поставить многоточие, нужно при определении переменной не оставить пустым поле Text After, а указать там Ellipsis (Многоточие).
Например, у меня в колонитул выносятся первые два слова из заголовка (так надо).
Переменная в колонтитуле ведет себя так: если весь текст, подлежащий отображению в колонтитуле, поместился, то никакого знака после него не будет. Конкретно: если текст этот содержит <= двух слов.
Если текст окажется длиннее, то мы увидим в колонтитуле после первых двух слов многоточие.
Надо подробнее?
Попробовал. Строанно, но все лепит в одну строку и ничего не обрезает
Такая же фигня...
Oops! Sorry!
Насчет многоточия - это неправильно. Действительно, автоматом неичего не сокращается.
Чтобы просто в колонтитул вгонять сокращенный вариант заглавия, отметьте его символьным стилем (у меня он настроен на два первых слова).
Подробнее можно посмотреть в поиске "Как задать в документе сокращенные колонтитулы" (обсуждалось).
Насчет многоточия. Text after - опция, позволяющая всегда добавлять некий текст после переменной, и к сокращению это не имеет отношения.
Рекомендую пройтись по тексту рукою мэтра и поназначать символьный стиль на те или иные места (GREP-ом, скриптом, ручками).
Можно также вогнать после того слова, на котором текст должен обрываться, многоточие, набранное шрифтом с нулевым цветом и 1% ширины. Такой текст не будет виден на печати, но будет попадать в колонтитул. Примечание: невидимый текст должен не быть полужирным, иначе от него будет видна полоска.
Из оглавления лишние многоточия можно и не убивать, а просто сделать Nested Style, который тоже сделает многготочия невидимыми.
А можно и убить в конечном варианте.
Вот такое предложение.
