Как убрать нежелательные блики с хромированной сантехники?
Ответ: Как убрать нежелательные блики с хромированной сантехники?
А можно вопрос в качестве этакого бреда?
Если делать 2-3 снимка с одной точки, включая разные светильники для каждого кадра.
А затем, каким-нибудь хитрым наложением нивелировать максимальные блики (полностью в данном случае вряд ли избавишься).
Именно так и делают.:y)
Первый файл -- исходник.
Далее идет "вытягивание" этикетки.
Второй файл -- подсветка справа. Третий -- слева. Только для этикетки.
Затем этикетка на исходнике собирается из второй и третьей. Этот случай еще не экстремальный, так как этикетка хоть и прозрачная (видны пузыри), но сама бутылка нет. Когда и содержимое прозрачное -- совсем петля, но тоже выполнимо)) Потом и остальная часть исходника допиливается до совершенства. Сейчас нет возможности, но если завтра найду, выложу окончательный результат.
    83.2 КБ · Просм.: 1 076
    73.9 КБ · Просм.: 1 089
    71.3 КБ · Просм.: 1 048
Я неоднократно наблюдал съемки подобных предметов в одной из лучших студий Польши. Там все как то удавалось снимать за один проход, выставлялся грамотно свет и все. Причем раз для меня снимали длинные, полированные и блестящие японские мечи - под метр длиной.
Я сейчас снимаю иногда антикварные часы, тоже за один раз, хотя свет у меня примитивный, хватает большой бестеневой палатки с ребром 80 см.
Любопытно посмотреть.
Но, я так понимаю, что для целей ТС это очень муторно и неприменимо.
Или можно настроить "походную студию" для съёмки десятков образцов в приемлемые сроки?
Эти бутылки снимают в хорошей скандинавской студии и как правило за 1 раз)) Исключение только с этикетками, напечатанными серебром, бронзой, на прозрачной пленке (+бронза) и т.п.
Скажем так: муторно, но возможно. При этом, скорее всего, придется отказаться от куба, от чего будет еще муторнее)) Либо нужен куб по-крупнее, чтобы можно было в нем что-то городить.
я все же сторонник снимать одним кадром))) и пока проблем никаких не было))
Не уверен, что вариант подойдёт как проф. решение. Но, надеюсь в некоторых ситуациях пригодится:
- создать новый слой в режиме "Темнее" (уже почти год работаю в русской локализации :) )
- пипеткой брать образец ближайшего цвета и полупрозрачной кистью закрашивать блик...
О. тему оживили. :)) Было такое недавно. Коробки с логотипами из серебряной, золотой фольги. При съемке вся эта фольга в черноту ушла и блики конечно..
Просто прислали файл логотипа, нарисованный дизайнером в иллюстраторе,а я вставляла во все фото на коробки. :))
