Как убрать цветной шум (полосы) с фото
  • Автор темы Автор темы lunatik
lunatik
Забанен
Сабж. Царапины и прочую еще фиг с ним (сам уберу) но цветные полосы тоже убрать хочется. Может посоветуете чего.
    182.1 КБ · Просм.: 5 786
Ответ: Как убрать цветной шум (полосы) с фото
первое, что приходит в голову - это перевести фото в Lab и размыть канал L с помощью Surface blur, а каналы a, b - фильтрами Dust&Scratches или Median. Маскировать кое-какие области придётся, конечно (лицо например), чтобы не потерять текстуры и тп.
    98.7 КБ · Просм.: 3 376
Я бы вручную ковырялся. Stamp и healing brush. Фильтры это если подобной работы много. Тогда пишем соответствующий action по применению фильтров.
Кисточка в режиме цвета (color) и образец брать рядом с полосой (здесь, если и весь пиджак закрасить - хуже не будет).
Я делаю так
1. делаю копию слоя (слой №2)
2. слой №2 filter->noise->Dust&Scratches
3. Слой №2 layer->Layer mask-> hide all
4. затем белой кисточкой по слою №2 там где царапины
Делаем копию слоя, ставим режим наложения Color, блюрим через surface blur до исчезновения цветных полос.
...и наблюдаем то, как остаются ПРОСТО светлые полосы :)
Ваш способ аналогичен размытию в Lab :/
а я матюкаю заказчиков принесших такую фигню - насколько я понял скан со струйника. :( и руками...
"жужу но лезу..."
'8(=)' А просто после применения Dust&Scratches пройтись History Brush по нужным местам? Можно потом слегка шуму добавить и все.
Ну что вы всё изобретаете хрень всякую! Я же вам предложил нормальное бескровное решение: http://forum.rudtp.ru/showpost.php?p=356359&postcount=3
Бескровное но весьма грубо работающее. ЧТо бы достигнутиь успеха надо долго возиться с движками-ползунками, пробовать возвращаться. Для подобных глубоких царапин ТОЛЬКО ручная обработка и ретуширование. Только. И крайне осторожное маскирование.
P. S. Кстати зрасьте.
