Как узнать кол-во каждого цвета cmyk на рисунке
macr16
Была фоновая картинка с текстурой старой бумаги, в результате в типографии цвет передавили и он ушел в мадженту. Как в таком случае изначально проверять изображение на кол-во правильного % краски? Или сколько должно распределяться процентов чтобы получить максимально приближенное к экранному изображение?
mihas
вау... ничего не понял
Любимцев
Если на печати
то не знаю, как собираетесь:
например, включить палитру Info в фотошопе, и посмотреть пипеткой (или простор стрелкой)
~RA~
Одарённая.
Проверять лучше, проще и вернее не по изображению, а по контрольным шкалам.
macr16
Если на печати
А могу ли я через палитру каналов проверить и понизить контрастность определённых цветов?
macr16
можете, конечно
Спасибо, а ещё такой вопрос, есть ли определённое высокое значение, при котором цвета могут исказиться не в нужный цвет? Как например, если какого-то цвета меньше 10%, то он может не пропечататься.
Любимцев
меньше 2% может. 10, — это уж очень надо постараться )
Да, и у вас, как я понял, обратная проблема. Да и не понятно, толком, в чем именно проблема
macr16
Изначально на экране цвет был кирпичный с песочным (как в типичной картинке старой бумаги), а при печати та часть, что была темнее (более к кирпичному) ушла в розовый оттенок.
Dmitrij M
А монитор скалиброван? Цветопроба утверждалась?
Dmitrij M
Правильное решение – контрактная цветопроба. Подгонять файл под случайные ошибки типографии – решение неправильное.
