Как в кореле отменить выделение незакрашенных объектов?
sniffysko
У меня стоит Corel DRW X5. Я пользуюсь им оч. редко и потому вопрос: я нарисовал незакрашенный прямоугольник. Внутри него нарисовано много всякого разного. Прямоугольник это -- рамка. И потому находится на самом верхнем уровне. Когда я кликаю по объекту внутри прямоугольника, выделяется верхний объект (рамка). Раньше в кореле была такая опция в настройках документа что-то типа выделять/не выделять незапоненные объекты. А как в X5 это дело взять да отменить?
Ответ: Как в кореле отменить выделение незакрашенных объектов?
А, пардон, почему бы не поместить этот прямоугольник ниже всех командой Shift+PageDn?
Когда ничего не выделено на панели свойств есть соответствующая кнопочка.
Упс, со старыми версиями путаю, вобщем в настройках - рабочее пространство - набор инструментов - указатель.
Я-то так и делаю, но неудобно. Объект -- рамка. В рекламном блоке нарисован прямоугольник-заливка. Его надо засунуть под рамку чтобы небыло проблем и т.д. и т.п. Ну в общем, причин может быть множество, но решение простое: незакрашенные прямоугольники выделяются только при клике на рамке. Как сделать?
Workspace-Toolbox-Pick tool-Treat all objects as filled
Во всех корелах можно использовать служебные клавиши Alt и Ctrl. При альте каждый щелчок будет выделять следующий нижний объект в стопке, даже если эти объекты не видны. При Ctrl можно выделить объект в группе, и даже в группе-группе-группе. Ctrl+Alt выделит объект сразу, без многократных кликов.
уфф, прям напугали!!
так так во всех версиях и было...
я уж испугался что правда упразднили самую полезную штуку.
