[CDR X4 и ранее] Как выделить все объекты
  • Автор темы Автор темы izrukvruki
  • Теги Теги
    vba
izrukvruki
Подскажите пожалуйста:
на листе несколько элементов, как макросом выделить все элементы и узнать в пикселях размер всего выделенного?
1) Зачем макросом? Есть же Select all - Objects
2) В каких пикселях? Корел, вообще-то векторный редактор
1. У меня макрос по экспорту всего что есть в jpg и png с определенными настройками...
2. Вы меня пугаете. В качестве единиц измерения могут выступать любые единицы измерения
1) SendKeys '%EAO' ;)
2) ActiveDocument.Unit = cdrPixel
примерно как то так
сам допетрил...
    ActiveLayer.Shapes.All.CreateSelection
    Dim selec1 As ShapeRange
    Set selec1 = ActiveSelectionRange
    UserForm10.TextBox4 = Int(selec1.SizeHeight)
    UserForm10.TextBox3 = Int(selec1.SizeWidth)
Так он только шейпы выделит
И, кстати, Units тоже правильно будет работать только в том случае, если в jpg экспортируете с текущим разрешением документа. В остальных случаях руками пересчитывать придется
А что он может не выделить?
Сейчас подумал, что лучше сделать так: если что-то выделено (это как написать?), то только это экспортировать, если ничего не выделено - то все.
если ничего не выделено, то корел не сможет экспортировать, т.е. по идее будет выброшено исключение. т.о. обрабатывай исключение, если в corel vba для этого есть инструменты и экспортируй все.
у автора есть - он не знает как
C чего вы взяли? Судя по топику - вполне себе представляет как, да он, собственно, и не про то спрашивал.
впрочем, я тоже не знаю
Тогда непонятно, зачем вообще писали? Главное не победа, а участие? '))'
внимательно перечитай его сообщение
как альтернативный вариант, своего рода лайфхак '))'
'hmmm''hz'
своего рода лайфхак
Может, имелся в виду троллинг? '))'
Сейчас вот это хочу, но не знаю как реализовать:
если что-то выделено (+узнать размеры выделенного), то только это экспортировать,
если ничего не выделено - то выделить все (+узнать размеры всего), и экспортировать.
Размеры мне нужны, вот для чего: по умолчанию будет экспортироваться с размерами 1в1, как указано в документе, но иногда я буду вручную вводить размеры - иногда/редко нужно меньше размеры чем в документе.
ничуть. обработка исключений - важная часть любого нормального ЯП, и используя их можно найти удобный выход из некоторых ситуаций, хотя конечно, лучше их применять по своему прямому назначению.
Чем исключения обрабатывать не проще ли сперва проверить длину массива activeselection? Что касается размера - вы наверное будете удивлены,так у этого массива, внезапно, и размеры есть, как у любого объекта ;)
