Как вытащить русский текст из PDF, сделанного на МАС
  • Автор темы Автор темы Spiderxman
Spiderxman
Как вытащить русский текст из PDF, сделанного на МАС?
На экране (в любом PDF-ридере) текст отображается совершенно нормально, однако при выделении и копировании вместо русских букв всякая хрень вылезает. К примеру слово "Этап" выглядит как "uU‡O", "последовательность" - "ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸"
Я в курсе, что это связано не только с кодировкой, но и шрифтами, однако как исправить ситуацию - не знаю.
В системе стоит только Adobe Reader 7.0.5 rus.
Я когда-то сталкивался с этим при работе c КПК Newton, но не использовать же КПК, чтобы перевести с русского на русский более 1000 страниц текста!
Подскажите, что делать?
P.S. Я работаю под Windows XP.
P.P.S. FineReader 7 некорректно обрабатывает эти PDF (там табличный текст), посему воспользоваться этим способом тоже не получилось.
Ответ: Как вытащить русский текст из PDF, сделанного на МАС
экспорт текста не помогает?
Так и экспорт такую же хрень выдаёт!
Насчёт FineReader я не понял. Он же вроде бы создаёт графический образ страницы и потом распознаёт её. Некорректно создаёт или ошибки в дальнейшем распознавании?
Ну и ещё: в какие проги копировал текст? А если тупо попробовать в патченный кварк, чтобы он маковские хрюши перевёл на русский.
FineReader некорректно создаёт графический образ (колонки наезжают друг на друга). Поэтому и распознаёт их хреново.
Копировал в Ворд и в блокнот. Так же экспортировал в текстовый файл (через меню Acrobat Reader'a). Открывал программой PDFExplorer (она может читать pdf-ки как текстовые файлы). C одинаковым результатом.
На счёт кварка. Так как я не дизайнер и не верстальщик, этой проги на машине нет. И честно говоря, не очень хотелось бы ставить в систему дополнительное ПО. Впрочем, если других выходов не найдётся... Придётся изучать кварк:)
Не верю!
Покажи (скриншоты, где «колонки наезжают», и PDF-чик свой, хотя бы страничку).
Пожалуйста!
Так видит текст Acrobat Reader (слева), а так - FineReader (справа)
    46.7 КБ · Просм.: 1 069
    58.7 КБ · Просм.: 1 132
А на сам PDF взглянуть можно? Вот на эту самую страницу?
Он весит больше, чем позволяет местная системма приложений файлов. Если очень нужно, подскажи как здесь выложить 450 кб.
Да и зачем, если не секрет?
Упаковать RAR-ом в многотомный архив, указав размер тома, скажем, 150 К.
И выложить тремя сообщениями.
Любопытно.
FineReader у тебя, кстати, какой версии?
Невнимательно читаешь - я в первом посту указал, что у меня 7-я версия FineReader.
Вторая часть
Третья часть
Да, не заметил.
Оправдаю. Отслужу.
Отстрадаю. Отсижу.
7-й, действительно, колдобит со страшной силой.
FineReader 8 спасёт отца русской демократии.
Это не предположение, это проверенный факт.
Конкретно для твоего PDF-а разрешение растеризации нужно выставить, эдак, в 400 ppi (в FineReader-е: Image — Correct Resolution…), иначе текст распознаётся неуверенно.
    120.9 КБ · Просм.: 1 106
Хм. Это, конечно, удаление гланд через задницу и автогеном, но всё же лучше, чем ничего (см. первый пост с сабжем).
Кстати, о вёрстке в показанном файле.
Особенно хороши восемь переносов подряд.
Семь переносов подряд тоже неплохо.
Да и прочее…
Существуют ли другие варианты? Только не предлагайте мне купить Macintosh! :)
Macintosh не поможет.
Виндозное или маковское происхождение твоего PDF-а тут не имеет никакого значения.
Дело в том, что часто текст в PDF кодируется не в кодовой таблице, привязанной к какому-либо языку, в совершенно отфонарной, работающей только внутри этого PDF-а.
Этот твой PDF, я думаю, как раз такой случай и есть.
Других вариантов нет — только FineReader (восьмой).
Нет, мы не ищем лёгких путей! А как-то можно извлечь эту таблицу и сделать конвертер из кракозябр в нормальный текст?
Извлечь-то, думаю, можно.
Но из манной каши обратно крупу не сделаешь. Из фарша — мясо. И т.п.
