Где?Ptichcka* сказал(а):детский сад)
Если этот PDF нужно передать в качестве превьюхи заказчику, то совет 1998 максимально юзабелен. Добавлю, что можно не только применять RGB JPEG со средним качеством (4-2), но и снижать разрешение, дабы недобросовестный заказчик не использовал ваши макеты без вашего ведома, не заплатив деньги. К примеру, разрешение цветных и ч/б фотографий можно снижать до 92-100 ppi, разрешение однобитных изображений - до 200 ppi. Сжатие графики и прочего в PDF обязательно - смотрите настройки в Акробате по ^J. Поиграйтесь с версиями PDF, возможно откат на более старую версию, например 1.3, даст дополнительную экономию. Повыключайте передачу дополнительной информации, которая для просмотра и распечатки на офисном принтере попросту не нужна.Ptichcka* сказал(а):Как еще можно уменьшить размер pdf-файла?
Естественно JPEGPtichcka* сказал(а):И compression какой лучше выбрать? Есть принципиальная разница между JPEG и ZIP?
Вы так думаете?LeGo сказал(а):на печать в пдф выводите РГБ и в настройках пдф принтера укажите смаллест файл сайз, это там где выбираете хай кволити, стандарт и т.д. так и получите пдф самого маленького веса
Угумс) Всегда.Raisk сказал(а):в "PDF Optimizer -> Discard Objects" пробовали все чекбоксы отмечать?
