Как заставить цветной лазерник HP LaserJet 5550n печатать серое ч/б картриджем?
NAA_
На работе принтер HP LaserJet 5550n.
Коллективным разумом так и не смогли заставить его печатать ч/б изображения черным картриджем, печатает всегда цветными картриджами. С текстом проблем нет, он всегда печатается чёрным.
Тут две задачи, которые, наверно, надо рассматривать независимо:
1. Всё отправляемое на печать, должно быть напечатано черным картриджем. Пример: отправляем на печать ч/б TIFF (в битовом формате или в grayscale). Или печатаем PDF с установленным флажком в Ридере «Печать в градациях серого».
2. Печатаем цветной документ, в который вставлены ч/б изображения (в битовом формате или в grayscale), и именно они должны быть напечатаны ч/б, а всё остальное цветным.
magneto
Подозреваю, что вторая хотелка практически не выполнима (на одной странице, по крайней мере).
NAA_
Подозреваю, что вторая хотелка практически не выполнима.
Но ведь чёрный текст он успешно печатает ч/б картриджем!
Поэтому непонятно, что мешает ему хотя бы битовое изображение печатать ч/б картриджем. Да и grayscale - тоже. Ведь в этих изображениях прописан их формат...
magneto
А что там с управлением цветом в самом принтере? Я его не знаю, а на вскидку можно понять только, что оборудован интерпретатором PS, что даёт некоторую надежду.
NAA_
Да, PS там имеется. Вот не помню сейчас, экспериментировал ли я с ним.
Я могу скриншоты его свойств выложить, но после вторника.
alex103
PROцвет
Обычно у всех этих железок есть пункт в драйвере: вроде "print grayscale as K". Смотреть в ту сторону.
NAA_
Это понятно, с этого и начинаешь эксперименты. Но почему-то не помогает.
Завтра заново проэкспериментирую и выложу отчет со скриншотами.
Mallard
Свинский
Gadalka
А из чего печатаем?
Потому как обычно виндовые программы на печать отправляют RGB
NAA_
А из чего печатаем?
Из IrfanView, и из PDF, экспортированного из ID (при этом в Ридере ставлю флажок «Печать в градациях серого»).
Вот я и тоже так предполагаю...
magneto
Короче, если принтер понимает цмик (без перекручивания его в ржб и обратно), то надежда есть.
А принтер, оборудованный интерпретатором PS, должен понимать.
NAA_
Но если программа отправляет на печать в RGB? А кто её знает, как она отправляет... Можно это где-то в настройках системы/драйвера установить? Или это уже неотъемлемое свойство программы?
Конкретно нужны IrfanView и Acrobat Reader DC.
magneto
Тут надо мутить с профилями, конкретнее - с генерацией чёрного в них. Ну то есть можно попытаться сделать так, чтобы принтер цвет не сыпал в серое, но шаг влево, шаг вправо и цвет появится. Износ цветных составляющих тракта тоже будет.
Gadalka
magneto
Всё не просто и не прямо. '))'
ЗЫ а собственно печать цветом чем не устраивает - мелкий кегель мылит?
NAA_
Тем, что получается цветное :( С зеленоватым оттенком.
Ну и зачем цветные картриджи расходовать, если можно их не расходовать?
magneto
Не расходовать цветные картриджи, при печати цветом на листе в другом месте, уже не получится - в лучшем случае экономии цветного тонера можно добиться, но тут без колдунства с профилями не обойтись. И это весьма трудоёмко|дорого.
NAA_
Всё гениальное просто! Надо, действительно, печатать через PS-драйвер. Столько лет тупил :(
1. Ирфан печатает grayscale черным картриджем вне зависимости от настройки PS-драйвера.
2. Ридер печатает растровые изображения из PDF черным картриджем вне зависимости от настройки PS-драйвера.
3. Ридер печатает grayscale из PDF черным картриджем, если в настройках PS-драйвера поставлен флажок «Печатать цвета серым», и цветными картриджами, если этот флажок не поставлен. Но, в принципе, это неплохо: grayscale печатается сепией, и выглядит даже приятнее.
Всем спасибо!
