Какое SW это может сделать?
  • Автор темы Автор темы oblap
oblap
Приветствую вас, Знатоки Верстки и Мастера Препересса!
Подскажите пожалуйста, какое software (или plug-ins) может помочь в решении следующей задачи:
Есть некий шаблон, созданный, например, в QuarkXpress.
Он состоит из текстовых блоков (полей) и картинок.
Каким образом можно загружать в него переменную информацию (из Exel или через XML), чтобы получать автоматизированное изменение полей.
Quark - не жесткое условие, может быть иная программа верстки или пакет.
Спасибо за любые ссылки или советы.
Ответ: Какое SW это может сделать?
Обсуждалось много раз: ищите слова print merge, Smart Catalog
Делается почти везде - в Индизайне, в Кореле и тп
в InDesign родной DataMerge
Кварк
В Кварке 7 экселевские таблицы линкуются и, если в них что-то меняется, то меняется и в кварковской таблице.
Cпасибо за ответы. С текстом более-менее понятно, с переменными картинками не очень :(
Да с картинками-то вообще никаких проблем. В префах сказать, что при запуске обновлять картинки – и всё.
Правда, если Вы хотите, чтобы тексты и картинки менялись в публикации тут же, как только поменялись их исходники – такого софта я не знаю. В Кварке всё обновляется при перезапуске файла, коллекте или при пуске на печать. Но, думаю, если речь идёт о маке, то несложно написать скрипт обновления.
я полагаю, что речь не об обновлении, а о автоматической заверстке картинок. в базе данных должно быть поле с именем/маршрутом. дальше опять же смотрите help - какой смысл его тут переписывать... тема Add image fields in the data source file
разумеется, к топикстартеру :)
