Клавиши перехода между рамками
  • Автор темы Автор темы RIM13
RIM13
Господа, нужна помощь!
Не работают клавиши перехода между фреймами (InD CS6):
Ctrl+Alt+Shift+PageUp — Go to first frame (Перейти к первому фрейму)
Ctrl+Alt+Shift+PageDown — Go to last frame (Перейти к последнему фрейму)
Ctrl+Alt+PageDown — Go to next frame (Перейти к следующему фрейму)
Ctrl+Alt+PageUp — Go to previous frame (Перейти к предыдущему фрейму).
Может есть тайная кнопка включения в InD?
фрейм-то в цепочке выделили?
и есть ли та "цепочка" (связанные фреймы)?
Реакции: RIM13
Блин, а они только в цепочке работают? А как тогда переходить между не связанными?
У меня рамки с изображениями. Много их, а я один))) мышкой тыкать долго. Помнится были кнопки перехода или с Кварком путаю?
Жаль. Осуществление такой возможности напрашивается.
@RIM13, откуда ИД должен знать, который "следующий"? да ещё, если фреймы помещались не последовательно?
не напрашивается ничего.
открывайте палитру Links и тыкайте там мышкой по стрелкам)
@andrejK, ИД может брать данные из последовательности выкладывания рамок на странице.
При написании скриптов такие данные можно получить.
Минутку. А кнопка "Выделить следующий объект"? Не то?
Реакции: RIM13
@NNN5, Почти она, только последовательность выделения странная.
Странная - это если не знать логики. Для InDesign последовательность выделения объектов та, в которой они создавались. Если их не двигали по слоям, то можно посмотреть в палитре слоёв, как они лежат.
