Коллажи, которые уже обсуждали...
Andrey Belokon'
(возможно, это в ветку Photoshop)
Мы уже вроде где-то обсуждали эти работы (но я старого обсуждения не нашёл):
http://www.fotocommunity.com/pc/pc/mypics/574065
Собственно, как оказалось, существуе немецкая ветка про это направление, в которой объясняется технология обработки фотографий с примерами:
http://www.fotocommunity.de/forum/read.php?f=11&i=120824&t=120824
Беда в том, что я немецкий не знаю, а онлайн переводчик такой текст внятно не переведёт.
Есть знатоки немецкого фотошопа?
Ответ: Коллажи, которые уже обсуждали...
обсуждали, точнее точно помню что обсуждали, но найти не могу((
Я не знаток немецкого Фотошопа, прочитал примерно четверть той ветки (устал, дальше не стал). Вывод: для качественного результата надо почти все сделать руками. Приемов там вскользь описывается множество.
хоть отдаленно похоже?
    230.6 КБ · Просм.: 658
ps по поводу моего аттачка наверху, это просто идея, знаю что с пятнами перебор, но делал просто так для понятия технологии, точнее технологию придумывал на ходу))
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=30017&highlight=Prakarsa
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=24140&highlight=Prakarsa
Для особо внимательных: подсказка рядом с фотографией - волшебное слово Prakarsa. Далее - Поиск по форуму.
Учимся пользоваться... ;)
вот еще
    181 КБ · Просм.: 640
продолжу
    124.2 КБ · Просм.: 944
Вот эти куски, кажется, содержат полезную информацию:
1. wie schon geschrieben mit der Farbbalance die Tiefen, Mitten und Höhen seperat gefärbt und via Maske den Hund und die Person frei gepinselt. Das Ganze über mehrere Ebenen und auch mal umgekehrt(nur Hund und Person mit Farbbalance-Ebene versehen).
2. Eine neutrale graue Ebene erstellt(neue Ebene->füllen mit grau), Ebenenmodus: "umgekehrt multiplizieren" und dann diese Ebene mit einer Maske verdeckt. Nun kann man diese mit Pinsel ins Bildzeichnen was dann die Sonnenstrahlen werden.
3. Mit Tiefen/Lichter ein wenig experimentieren...
3a. a la "Hammer Effekt) via dodge and burn ein wenig Licht/Schatten ins Bild malen(wie 2. oder mit Abwedler/Nachbelichter)
4. Zum Abschluss nocheinmal mit der Frabbalance gespielt bis es passt.
5. Größe, Schärfen, Rahmen... ihr wisst schon ;-)
- Hintergrund dubliziert.
- neu Farbebene etwa gelb - ocker Modus: Farbe
- Kopie Hintergrund und Farbebene zu einer zusammenfügen
- Ebenenmaske alles sichtbar. in der Maske Elemente die nicht diesen Farbton haben sollen oder nur leicht, mit schwarzem Pinsel Deckkraft ca. 30% übermalen. wenn nötig auch mehrfach.
- Hintergrund nochmals dublizieren
- neue Farbebene sattes Grün Modus Farbe
- Wieder diese beiden Ebenen zu einer zusammenfügen
- Ebenenmaske alles verdeckt.dann die grünen Bereiche mit weißem Pinsel nachzeichnen.
- die Deckkraft der gefärbten Ebenen nach Geschmack und Gefühl anpassen.
- neue Einstellungsebene Gradationskurve Modus Multiplizieren.
- neue Ebene mit weiss füllen Modus Farbig nachbelichten
- neue Ebene mit schwarz füllen Modus Farbig abwedeln
- in der schwarzen Ebene mit weissen Pinsel Deckkraft 10% Lichter nachzeichnen
- in der weissen Ebene mit schwarzen Pinsel gewünschte Bereiche abdunkeln.
- Nun Gradationsebene anpassen Deckkraft oder auch Kurve
- Farbbalance
- Rahmen und fertig.
Also, ich gehe mal davon aus das du dich auf die Vorgehensweise von Karl-Hermann beziehst ?
-Hintergrund duplizieren ist bei Photo Paint "Objekt duplizieren"
-neu Farbebene mit Ocker im Modus Farbe entspricht "Neues Objekt erstellen -> füllen mit Farbe (ocker) -> Farbe (oben links im Objekte Fenster auf der Arbeitsfläche)"
/edit
wobei du dir die Farbe erst mit einem Doppelklick auf das Farkästchen in der Werkzeugpallette aussuchen musst
/edit
- zusammenführen der Hintergrundebene mit der Farbebene entspricht "die beiden Objekte (Farbobjekt+Objekt aus dem Hintergrund) mit SHIFT+Linksklick markieren -> Objekte miteinander kombinieren"
Das mit dem Pinsel muss ich selbst nochmal nachschauen, ich habe hier am rechner kein Corel Photo Paint. Melde mich dazu heute abend nochmal.
So ich hab es jetzt mal getestet, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du arbeitest mit dem Radierer direkt in der Objektebene oder du klickst rechts auf die Objektebene und wählst "Zuschneidemaske erstellen" -> "Aus Objekttransparenz" um eine Art Ebenenmaske wie in PS zu erstellen in der du dann mit dem schwarzen/weißen Pinsel arbeiten kannst.
Der Rest aus Karl-Hermanns Tutorial müsste eigentlich so funktionieren wie bei PS auch. Ausnahme sind nur die Ebenenmodi "Farbig nachbelichten" und "Farbig abwedeln" die es bei Photo Paint nicht gibt. Hier müsstest du mal mit "Farbe abbrennen" oder "Farbe ausweich." probieren.
Андрей, будет чуть больше свободного времени, изложу этот текст по-русски (основная проблема - догадаться, что понимается под теми или иными фотошоповскими терминами на немецком).
судя по тому что я понял, там идет игра со слоями, с кистью, масками, в целом ничего особо сложного)
Это так, просто в повседневной работе я в такие игры практически не играю, а потому именно для меня есть определенные сложности в изложении.
Спасибо. А то на прошлой ветке (ссылку на которую любезно предоставил(а) Kot Pafnuty) конструктивных мыслей не найти. Я уже примерно догадываюсь (да в принципе и все другие тоже) как это можно сделать, но хотелось бы самого главного – уверенности. :)
а зачем Вам копировать чужую методику? помоему куда интереснее самому ее придумать))
В данном случае мне интереснее узнать секрет. ':(8'
да нет же тут никакого секрета, я больше чем уверен что путь работы у него почти такой же как у меня, просто еще многое зависит от исходника, главное условие это всетаки съемка утром в контровом свете (имхо), а дальше дело техники и фантазии
Думаете, я не пробовал?.. Я вообще-то в фото и фотошопе немного и не чайник уже... Что-то всё равно упущено.
Посмотрите примеры, выложенные в немецкоязычной ветке: там много примеров с исходниками.
покажите Ваши пробы)
я вот просто побаловался, никакой точной работы, одежду детей даже вытаскивать не стал.
PS первое изображение - оригинал, второе -мое, третье - с сайта.
еще раз повторю, обрабатывал коряво и особо не парился над точностью, но смысл думаю понятен
    168.1 КБ · Просм.: 619
