Документация есть, но написано только описание процесса, как создать этот профиль просит обратится к справочной системе. А она гадина не запускается почему то. Может у кого нибудь есть пример хотя бы.
Не стремно работать на системе, которая частично почему-то не работает? Может все же стоит наступить на горло расейскому пофигизму и сервиса вызвать? Кстати, заодно и пример покажет по Веб Гроу и расскажет.
Если наступление на горло идеологически невозможно - файл компенсации а-ля XML, то есть текстовый файл, в котором забиты параметры растяжения полотна. Их надо снять с машины путем промера и вбить в этот файл. Кстати, если Препс Про при компенсации раздвигает страницы как целое (и поэтому, например на работе со страницами во всю ширину роля бесполезен), то subj работает над растром. То есть дает несколько лучшие результаты.
