Konica AccurioPress 6136 пачкает при двухсторонней печати
  • Автор темы Автор темы tor13
tor13
Добрый день!
При двухсторонней печати начал пачкать вторую сторону. Такое впечатление что какие то ролики. Почистил все что видел,но проблема не ушла. Подскажите плз где копать
Сервисмен уже приезжал и ничем промочь не смог?
Даже телефон не дотягивается?
Насколько я понял, полосы появляются только при включении механизма переворота листа. Можно поискать грязь там, а если не помогает, попробовать печатать без переворота. То есть напечатать тираж на одной стороне, и после остывания бумаги печатать вторую сторону. Да, это костыли, но и выход.
А чем пачкает - тонер, масло..?
В устройстве переворота есть специальный карман, куда лист попадает из печки сразу после печати 1- стороны. Он не очень на виду, через боковую дверь доступа к нему нет. Если устройство переворота долго не использовалось, то в нем скапливается грязь, которая потом при печати с переворотом лезет недуром. Это в Versante, но думаю что у вас это реализовано примерно так же. Смотрели его?
Смотрел, все почистил.
Но я уже разобрался, ракель дурковал. Поменял его - все норм ))). Единственное что не понял, почему при односторонней печати все нормально, а при двухсторонней пачкает? ))
Который ракель?
ЗЫ а следы, как от роликов.
Очевидная разница во влажности (и электрических свойствах) бумаги. Менее очевидная - взаимодействие роликов с пересушенной (заряженной) бумагой и распыление остатков тонера, плохо снятого ракелем при заряжении барабана коротроном.
