критический сдвиг цветов на Xerox WorkCenter 7328
  • Автор темы Автор темы likbez
likbez
странно, что в моей теме по данному аппарату выдаёт
"(You have insufficient privileges to reply here.)Thread Status:Not open for further replies."
но необходим совет знающих людей:
при двусторонней печати та сторона, что идет второй, печатается не просто ЗНАЧИТЕЛЬНО светлее, но и с какими-то артефактами (если поменять местами - тот же "эффект").
в чем может быть проблема?
с артефактами уже другая сторона?
Скорее всего разные токи переноса тонера на 1-ю и 2-ю стороны листа. Точнее не разные, а для 2-й стороны не настроенные. Чем бумага плотнее, тем разительнее может быть эффект
это на А3+ 250г/м из обходного лотка - переворот, конечно, вручную
Функцию переворота в РИПе выставляете?
Или просто 2 раза на печать запускаете?
Какого типа артефакты?
Краска не "запекается"? "Плешивость"?
В идеале - фото приложите.
Климат в помещении нормальный?
Нужно ставить reload, а если аппарат позволяет можно плотность ставить побольше, чем плотность бумаги (например 250 это "Очень плотная (170-256 г/м2)", а ставить Очень плотная Plus Reload (257-300 г/м2)).
Можно и над чайником кипящим бумагу подержать, в особо тяжких случаях (например, тёмно-бордовый на обороте).
Можно и на чайником подержать, в особо тяжких случаях (например, тёмно-бордовый на обороте).
:D 'cooll)'
Но, сказать по правде, гораздо эффективнее из пульверизатора "облако" распылять а потом в нем бумагу увлажнять.
При тираже в 100 А3 над чайником особо не надержишься! :)
Там главное чтоб пар лишь слегка скользнул по бумаге. 100 штук это пыль. Можно прям у аппарата организовать весь процесс.
Наши руки не для скуки...
В том, что на обороте вы печатаете уже на "другой бумаге". У неё другая влажность, температура и статика.
Это можно нивелировать. Теми же токами, настройками плотности.
Опять же, смотря какой РИП.
з.ы. Ошибся. Похоже, на этой машине РИП не предусмотрен вообще.
@jeine, а что ванговать-то?
Может быть все что угодно. ТС упорно не хочет рассказывать подробности.
Другая бумага, другие настройки, другой климат, другой тонер...
Забавно будет, если другой режим печати ;)
Блин, да это же офисный принтер!
Но, тем не менее,
много лет печатали на 2-х сторонах и такого не было.
Кстати, много лет...
В сервис-то звонили? Может, товарищи сразу ответят, что необходимо поменять спустя много лет? ;)
Та не факт.
Факт, Женя, факт. :)
И 99% что в сервисе сразу не ответят, почему "плохо печатает".
Одно поменяют, потом другое... По принципу исключения. Повезет-не повезет.
Но еще раз повторю: если артефакты в виде "плешивости", незапекания - то возникают от случая к случаю, в зависимости от заливки и влажности (например, вовремя не помытый пол '))').
