Кто раскроит секрет этих работ ???
  • Автор темы Автор темы Den)
Den)
http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=579304&ref=author
Сам автор признаётся что делает только в Фшопе , понятно как делается штукатурка...,но как придать телу читсо белый цвет ?или градации серого без потери обьёма ?,у меня харошо получается только один серый тон ..
    36.6 КБ · Просм.: 1 037
Ответ: Кто раскроит секрет этих работ ???
Поп арт??? :D :D :D
1. Выделяете необходимый кусок чего-нить на соответствующем слое...
2. layer > New Adjustments Layer > Hue/Saturation
3. корректируете так, как Вам надо... (saturation в ноль превратит Ваш участок в градации серого)
4. В случае чего меняете маску...
Если не знаете как это работает, и боитесь эксперементировать - идите поссылке... :)
Там все подробнейшим образом расписано...
    10.1 КБ · Просм.: 931
DAMNED Cat сказал(а):
Поп арт??? :D :D :D
И даже не затехническую сторону ,а за идею СПАСИБО большое- обязательно сделаю компазицую обнажённой девушки на фоне машины ,причём смак будит и в разукрашенной машине не меньший !!!!!!!!!!!!!
Поп арт??? :D :D :D
ссылка не пашет у меня шоп на Д %)
Что значит - "читсо белый"? Типа, как мелом вымазанную?
И где Вы там у автора увидели чисто белый, пальцем ткните, плиз.
    32.2 КБ · Просм.: 866
В отделе кройки и шитья, блин.
А мозги у него не очень сделаны. (по ссылке автора топика)
Ответ: Кто раскроет секрет этих работ ???
Всем добрый день. )
Э нет, мальчики девочки, здесь не всё не так просто...
Обычным Saturation фотографию в статую не превратить.
Попробуйте с этой:...
Скажу бАльшое, человеческое спасибо, если расскажете как. :)
    83.4 КБ · Просм.: 847
Классно у тебя получилось очень пожоже на это http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=496740&ref=author
!!! А как ???ПОДЕЛИСЬ пожайлуста !!!,и тогда совсем просто уже сделать мраморную :
    57.6 КБ · Просм.: 932
Как? "Элементарно, Ватсон!" ©
1. Select > Color Range
2. Q
3. Ctrl+L
Ну, левелсами ее, мамочку, ЛЕВЕЛСАМИ (Ctrl+L) !!!! :D :D
Очень просто.
В Photoshope открывашеь картинку бабы.
потом делаешь новый лайер и берешь лассо и обводишь половину бабы с рукой.
после обведения и что бы селекция лассо была активной, на этом новом лайере заливаешь цвет эту селекцию которую ты сделал в лассо
потом идешь в Фотошоп - layers -> in menu select -> color
и увидишь результат.
работы на 2 секунды.
Вообщем-то да. Добавляем текстурку подходящую .Но на статую не очень тянет из-за глаз бровей и волос там рисовать придётся (в чём я не спец):
    57 КБ · Просм.: 1 032
Автору темы - как вариант читайте ответ от -=CMYK=- :
1/ Создаете настроечный слой Hue\Sat и десатурируете картинку; редактируете изображение маски этого настроечного слоя кистью так, чтобы нужные вам объекты не подвергались настройке (десатурации).
