Кулер для Q6600?
  • Автор темы Автор темы Kamandre
Ответ: Кулер для Q6600?
Ну тогда давайте ещё раз поблагодарим фирму Intel за прекрасно сделаное креплание Box-овых кулеров. (намек на возможное неполное прилягание кулера)
Крепление сделано на 2 балла. Был у меня случай - решил почистить кулер, да заодно пасту поменять. Вроде все ОК, сказано-сделано. Вроде все нормально столо взад.
Включаю комп, наченаю прогревать OCCTPT - утилита для прогрева. -температура за 100°.
Выключаю, дергаю туда сюда кулер что бы уселся - и все отлично - температура упала до нормы (у меня норма 45-55° С в простое).
Да, и посмотрите что там стоит в BIOS в управленнии скоростью вращения кулеров. Возможно что-то вроде silent режима включено. Вентиля крутятся тихо/медленно, отсюда и температура. Поставте что-то вроде perfomance режима. Точно не скажу надо видеть BIOS матери.
Как вариант - купите нормальную термопасту - родной "пластырь" Intel - хороша лишь при первой установке, да и то невсегда. Лично я сразу его удаляю и наношу например Zalman. (Выбор может отличаться. Не считаю Zalman (в бутылочке) лучшей, но.. неплоха)
Повторно снимите, почистите, нанесите термопасту. Правильно вставте кулер на идиотские заглушки. Я обычно перед фиксацией, как-бы притираю его к камню легкими вращениями под нажимом. Зафиксируйте заглушки - и стресс-тест в помощь.
Вот я и говорю.
Что там намазано-то было? Пластырь или чего?
КПТ8, 40р.
TRANTOR сказал(а):
Вот я и говорю.
КПТ8, 40р.
Пластырь. Пасту сменю конечно, хотя склоняюсь к смене кулера. Только вот думаю 530 гр (Залман 9500) из матери кусок не вырвет? (По спецификации 425 гр, под этот сокет)
Kamandre сказал(а):
Воооот.
Можно попробовать, для начала, сменить пасту. Это дешевле.
Не вырвет. Там сзади специальная железная фигулина прикручивается.
Это уже из области дуракаваляния, но вот что получилось если нагрузить более 50% проц, очень недолго. Эксперименты на этом заканчиваю, но что удивительно подвисаний не наблюдал
    36.7 КБ · Просм.: 1 159
Проблема решена путем установки Залман 9500, теперь проц на крышке 35 градусов и ... тишина :) Спасибо большое за советы, они очень помогли!
Взьмите какой нибудь кулер залмановский, 9500 напирмер, и будет вам счастье).
Внимательно читайте выше :)
