[ID CC-CC2022] Layout Grid Calculator for InDesign
  • Автор темы Автор темы Dmitrij M
Dmitrij M
Вот такой вот плагин, выглядит удобно. Стоит тоже недорого. Можно получить скидку у автора.
Купил. Пробую в своей новой работе с массой иллюстраций.
Софт интуитивно понятный, сетку создал легко.
Не совсем понимаю - а почему это руками не сделать?
Это даже по времени также.
Невозможно сделать это вручную, не проведя много вычислений. Это потому, что плагин не просто создает типографские сетки макета, он создает точные сетки. Для создания сетки используется интервал между строками тела текста, интервал, который гармонизирует все элементы шрифтовой системы сетки, т.е. поля, промежутки между колонками текста и т.п.
Это все хорошо до тех пор, пока заказчик не меняет типографию. И тогда встает задача найти оптимальные параметры основного шрифта при сохранении общих настроек сетки. И пересчитать все надо вчера.
Видимо я с этим не разу не сталкивался. Другая специфика.
? Не понимаю, почему такая задача встает… *[[
Случай жизненный. За неделю до выпуска очередного номера пишет клиент: "будем печататься в другой типографии, вот их требования, пожалуйста, соответствуйте". Размер страницы другой, отступы другие. Менять количество колонок нельзя. Размер шрифта можно только увеличивать.
Я тогда сильно напрягся.
Ну, на это приема нет. Хотя мне кажется, что тут типография поставила телегу впереди лошади.
И, в общем, это не есть недостаток плагина, только особенность отношений вашей триады.
Без аналога этого плагина я гарантированно не успел бы поменять макет. Потому, что едва ли не полсотни вариантов пришлось перебрать. Вручную - нереально.
Речь же не про недостаток, а про то, что рассчитывать сетки руками можно, но зачем?
Реакции: Dmitrij M
А я их твоей реплики понял, что ты как раз описываешь случай, когда плагин тормозит работу. :)
