Лазоревый цвет на широкоформатке-интерьерке
  • Автор темы Автор темы Filmoscope
Filmoscope
Интересует воспроизведение цветов, выделенных жирным. Что это за цвета вообще, подскажите раскладку в смук.
Закон Алтайского края О гербе Алтайского края
1 июня 2000 года, N 27-ЗС
Статья 1. Описание герба Алтайского края
Герб Алтайского края представляет собой щит французской геральдической формы, основание которого равно восьми девятым высоты, с выступающим в середине нижней части щита острием. Нижние углы щита закруглены.
Щит разделен горизонтальной полосой на две равные части. в верхней половине щита на лазоревом фоне, символизирующем величие, изображена дымящаяся доменная лечь 16 века как отражение исторического прошлого Алтайского края.
В нижней части щита на красном (червленом) фоне, символизирующем достоинство, храбрость и мужество, помещено изображение колыванской "Царицы ваз" (яшма с преобладанием зеленого цвета), хранящаяся в Государственном Эрмитаже.
Щит обрамлен венком из золотых колосьев пшеницы, олицетворяющих сельское хозяйство как ведущую отрасль экономики Алтайского края. Венок перевит лазоревой лентой.
Ответ: Лазоревый цвет на широкоформатке-интерьерке
Здесь
Или ещё так...
спасибо за ссылки, но вопрос в том как воспроизвести этот цвет (rgb 0 127 255) в печати. Он вне смук. Как напечатать что-то более похожее на лазурь???
например, серебро в печати - это 20-30% черного на глянце или с лакировкой.
Ваша проблема решается грамотным использованием CMS, которая в общем-то все и по умолчанию может сделать нормально. Если у Вас принтер не настроен, то говорить не о чем. У Вас нет информации для воспроизведения данного цветового ощущения. Единственный вариант - метод проб и ошибок с грудой использованных материалов в корзине для мусора.
С уважением, Дмитрий.
Взять профиль вашего печатного процесса и по нему определить максимально близкий по восприятию внутриохватный цвет.
Например, по расчётам xicclu из ArgyllCMS v1.0.4, максимально близко по восприятию к цвету R=0 G=127 B=255 пространства sRGB будет комбинация C=92.31 M=43.23 Y=0.00 K=0.00 процесса, соответствующего CoatedFOGRA39.icc от Adobe. Расхождение составляет 41.1 dE (CIEdE2000).
Ниже иллюстрация разницы (правая часть искажена на 2.1 dE2000 так как полученный цвет CMYK не помещается в охват sRGB).
Ничего не поделаешь, можно ещё попробовать подобрать на глаз (на профилированном мониторе, желательно с большим охватом).
Это yanex'ом по воде писано, что лазурь - это "rgb 0 127 255". Не факт, что он на самом деле такой синий, на самом краю охвата sRGB.
Если работа фундаментальная, лучше промерять спектрофотометром несколько разных образцов азурита (из которого делали лазурную краску), усреднить и подобрать максимально близкий спот, которым и запечатать лазурь.
    513 байт · Просм.: 1 288
Факт и цвет две большие разницы) Лазурью в разные эпохи назывались разные краски. Причина этого в различиях технологии их изготовления и общем состоянии художественного контекста. Автору топика достаточно знать то, что указано в вики, имхо. c100m500. И нефиг рассусоливать))) Цвет лазурита имеет отдалённое отношение к тому, что в геральдике и в жизни сейчас называют лазурью.
В общем разрешили в конце концов "похудожничать", оно и правильно :)
... ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники (с)
    117 КБ · Просм.: 1 009
имелось ввиду C=100, Y=0, M=50, K=0?
Проверил еще раз:
RGB 0 127 255 => Lab 53.25 9.25 -73.03
CMYK 92.39 44.97 0 0 => Lab 46.52 -11.97 -46.58
CMYK 100 0 50 0 => Lab 54.76 -58.13 -11.44
На картинке слева направо:
  • RGB 0 127 255
  • CMYK 92.39 44.97 0 0, отображено с dE00=2.26
  • CMYK 100 0 50 0, отображено с dE00=7.3
Ещё вариант - взять веер pantone, подойти к художнику и спросить, где лазурь. Так опросить нескольких. Выбрать среднее и им запечатать.
В зависимости от издания, Ваше творчество может стать местным законом! Будет неплохо, если цвет местной лазури в итоге будет прописан в цифрах CIE Lab в местном же законе.
Имхо, на картинке выше левая лазурь слишком тёмно-синяя, а правая - слишком голубая, чуть больше зелёного бы...
    549 байт · Просм.: 1 006
Статья 6. Экспозиция Флага
Эталон Флага находится на постоянной экспозиции Алтайского государственного краеведческого музея.
вот туда и дорога... но чота неохота, работы куча, да и уже в производстве. 40% голубой тупо - заказчик сдался и сказал давай вот этим сделаем :)
но я обещаю, что схожу потом какнить и скажу тут результат :)
а сюда я точно не дойду :)
на этот раз все прошло нормально, но это не последний заказ такого рода вот что настораживает
всем спасибо
Порешили так сделать.
Если между цветами метаться, то проще градиентом сделать от одного к другому. Можно же дизайны и художества попользовать хоть чуток :)
вот работаю, пока так...
В третьем аттаче - то что сделали
    36.1 КБ · Просм.: 948
    44.6 КБ · Просм.: 871
    79.9 КБ · Просм.: 890
