лучший снег
Andrey Belokon'
Коллеги и гуру, с Наступающим!
Нужен лучший способ изображения падающего снега, чтобы было очень похоже на настоящий. Предполагается наложить на фотографию заснеженного леса. Нашёл уроки в интернет, но результат никуда не годится: видно сразу, что Фотошоп. Экспериментировать некогда!
Вручную нарисовать?.. Планшета сейчас нет под рукой.
Подскажите у кого опыт есть! Мелкий такой моросящий снежок... :)
Ответ: лучший снег
Когда-то делал так:
Залить слой серым, шум (по-больше так), режим screen, далее minimum (остаётся меньше "снежинок"), можно несколько слоёв с масками. Снежинки на переднем плане -- увеличить фрагмент одного из слоёв и размыть (подкрутить уровнями).
Лучше всё это делать в отдельном документе и бОльшим по размеру в 1.5-2.5 раза, так чтобы потом при уменьшении к нужному формату поисчезали "четкие" снежинки.
Тут в аттаче на скорую руку.
    86.9 КБ · Просм.: 692
Ответ: лучший снег
Недурно смотрится... Увеличить фрагмент шума! Это идея. Спасибо.
Ответ: лучший снег
Ни разу не снег.
Надо добавить динамики. Для этого копию слоя с полученными крупными снежинками размываете фильтром Motion Blur на немного под углом скажем 45.
Ответ: лучший снег
Мне кажется, фотошоп виден потому, что снег никогда равномерно не падает. Одни снежинки быстрее других и смазаны, а здесь - как будто 1/1000 при почти закрытой дырке (все снежинки видны резко).
Может чуть "домазать" фрагментами? Идея интересная, но доводить нужно.
Ответ: лучший снег
Спасибо всем. Конечно, размытие в движении... Результат можете посмотреть в другой ветке! :)
