Знает ли кто-нибудь достаточно доступный способ понизить контраст изображения в указанных мониторах?
Кнопку "контраст" изъяли из обращения, а часто ее так не хватает...
Чем же её заменить? Повышенным освещением рабочего места?
Вопрос сложнее, чем может показаться на первый взгляд: казалось бы -- LUT-ом через Measure Tools и никаких проблем. Однако-ж есть тонкость: если провести калибровку при макс. светимости белой точки, потом понизить эту светимость до желаемых 80-100 cd/m2 и построить профайл (закрепив тем самым LUT-загрузку), то быстро выяснится, что сей фокус потребен только на CRT, потому как даже на Apple Cinema калибровка (в частности, соответствие выбранной гамма) начинает разваливаться -- чем дальше будет уход вниз по светимости, тем больше разбегутся сведенные кривые.
Поэтому, внимание: желаемую светимость белой точки нужно выставить a priori, то есть в первом степе Measure Tools\Monitor\Brightness. Вот тогда при калибровке программа выполнит шлифовку именно при нужной светимости белой точки. Очевидно, что вначале нужно будет выяснить полную светимость белой точки в фотометрических единицах (cd/m2), а потом рассчитать то, какой нужно выставить процент в Measure Tools\Monitor\Brightness, чтобы выйти на желаемые цифры.
Регулировка контраста у этих мониторов отсутствует, то есть, как и у большинства LCD, контраст фиксированный. Если Вы имеете в виду яркость, то она понижается до 85-90 канделл кнопкой Brightness. Белая точка у него так же фиксирована около 7000. При калибровке iOneMatch нужная яркость выставляется при помощи прибора, Кельвины белой точки выставляются при калибровки искажением LUT. Если поставить Native WhitePoint, то кривые LUT будут идеальными, если любое другое значение, то кривые будут разбегатся.
Некоторые данные по калибровке есть по ссылке ниже.
PS - На Маке из контрольной панели регулируется только яркость монитора. Никаких других регулировок там нет. Пользование же встроенным софтом для визуальной калибровки монитора ни к чему хорошему обычно не приводит. Если интересно, можно почитать документ от компании Gretag, по поводу "А зачем надо калибровать дисплей AppleCinema"
Дело ясное - что дело тёмное . Осталось раздобыть версию Measure Tools и иже с ним на Мас... и засучив рукава осваивать книгу про колорометрическую настройку мониторов. Я-то думал по старинке, при помощи Адобы-гаммы и профилей процессов дело пройдет, как и проходило на ЭЛТ мониторах. Результат был вполне приемлимый, более того, меня несколько раз приглашали "поправить экран" уже после посещения ребят с "присосками". Грустно как-то стало на душе
