Магический PDF
  • Автор темы Автор темы guest
guest
Впервые такое!!! Обрезной формат - А4 (210х297). Формат файла - такой же, то етсь без вылетов за обрез. Однакож на спуске после РИПа (масштабирование не применялось) вылеты есть. Открыл PS - действительно есть, но Акробат их реально не показывает. Тач ап выделяет бокс с вылетами, но реально вылетов нет. Что бы это могло быть???
Было подозрение, что кропили уже в Акробате и инфа о первоначальном размере осталась, но при моей дистилляции та же фигня...
Ответ: Магический PDF
Файл — в студию!
В РИПе наверно стоит, чтобы он пдф по блид боксам брал, а кропили видимо в самом пдфе...
А кстати ПДФ из чего делали?
guest
Авось сгодится: всякие BOX-ы
Заказчик дистил сам, но на ФТП скинул и ПС и ПДФ.
Объем файла не позволяет приаттачить его к письму. Поробую выложить куданить.
НУ поставьте в рипе, чтобы он по трим боксу файл резал и все.
Файл здесь - http://webfile.ru/1014358.
Да, вначале я ошибся: обрезной формат 210х287. Так что по вертикали вылеты есть, их нет по горизонтали!
На рипе в нормалайзе ничего подобного не нашел. Файл писали из пижамкера, судя по свойствам (не из индиза).
Не могу скачать, (но это у меня походу проблемы..)
much ado about nothing...
вполне нормальный случай. Пейдж, при записи пс, не ставит маску по габаритам полосы (также как и по габаритам области печати). Это вам не кварк. И не его великая тень :)
То есть при записи ПС не выставили bleed?
да...
А препсу фиолетово. Есть объекты - нарисует, если в спуске заданы вылеты.
