[AI CC-CC2021] Массовая обработка объектов
JIyHaTuK
Собственно имеется штук тридцать объектов на странице все разной формы. Задача - сделать их все определённой ширины (например 48 мм), при этом пропорционально изменив их высоту и переместить их центры в одну точку (например 0, 0). Как такое провернуть?
Экшн записать
Попробовал, может не так что-то делаю, но пока толкового ничего не вышло.
Есть 30 объектов. Мне им надо задать каждому координату 0, 0. Создаю новую операцию. Выделяю один объект, выставляю ему нули по координатам, он перемещается в нужное место. Останавливаю запись операции. Выделяю оставшиеся 29 объектов, применяю операцию и они в каком положении были в таком и остаются относительно друг друга, но перемещаются все в сторону начала координат. А как сделать что бы каждый объект переместился в начало координат?
Тогда скриптом
Реакции: JIyHaTuK
Тридцать объектов таки да - скрипт писать будет дольше ;)
Так и сделал. Спасибо. Но возник ещё вопрос. Скорее всего тут уже будет нужен скрипт. Собственно задача (как я понимаю в фотошопе и в иллюстраторе операции работают идентично) - выбирается слой, ставится ему видимость, сохраняется изображение в определённом формате. Затем активный слой отключается и включается слой который расположен над ним. И так определённое количество раз. И тут я застрял. Во первых надо сделать чтоб он сам задавал имена файлам по типу 1.jpg и т.д. Ну и сам понимал что ему надо переключиться на следующий слой. Идеи?
