MegaBorder 5.4
  • Автор темы Автор темы SHaMaN_R
SHaMaN_R
Пробовал я скрипт MegaBorder 5.4 в Indesign CS2, так вот там фигня одна есть. При создании таблицы в параметрах самой таблицы по дефолту стоят расстояния 1.4111 и -1.4111, до таблицы и после соотвественно. А автор не учёл эти параметры в скрипте. Зато когда пытаешься в макросе использовать дробные и отрицательные - выдаёт ошибку. Я, как и написано в доке к скрипту, настроил таблицу. Мне подошли параметры: до 1.0 мм, после -1.4, а вот выставляться они не хотят ни в какую! Никто не решал такую проблему самостоятельно?
Ответ: MegaBorder 5.4
варианта два
1. Доработать скрипт под себя (я например добавил вертикальное выравнивание текста и высоту ячейки)
2. настроить в ИД эти отступы по умолчанию (при закрытых документах - не помню точно возможно ли это)
По моему это не возможно. А хотелось бы.
За пол литра высококачественного спирта могу попробовать.
Эксперимент удался, все это работает, можно менять значения по умолчанию для таблиц. Не буду показывать скрины, но поверьте на слово, работает.
Спросил бы меня, я бы тебе и так сказал, что можно менять умолчания, да.
Имхо никак!
