Монета
  • Автор темы Автор темы lamo4ek
lamo4ek
таарисчи спецы,подскажите плз как в ФШ 6 (рус) сделать монету со своим текстом и изображением.
Архиважно! Спасиба заранее!
Следующий вопрос, вероятно будет, как рисовать доллары?
А монетку нарисовать несложно www.yurius.net/coin02.jpg
Начинаешь с того, что делаешь фон будущей монеты. Затем, на отдельном слое - рисунок и другие элементы. На третьем слое - надписи. Необходимо, чтобы поверхность выступающих элементов соответствовала фону (или была чуть более сглажена, так как выступающие эдементы со временем "заполировываются"). Для этого надо "вырезать" элементы из фона. Затем, при помощи эффектов слоя добиться рельефности элементов. В конце работы сливаешь все слои в один. Если надо, то задаешь небольшую перспективу твоей монетке и дорисовываешь ребро и тень. При необходимости, сделав соответствующий полосатый узор (pattern), пускаешь его по поверхности ребра. Насколько аккуратно будешь работать - настолько реалистичнее будет выглядеть монета.
вэри 10х! тока я не совсем понял про сглаженные элементы..
Выступающие элементы могут слегка отличаться от фона тем, что будут более "отполированными", т.е. если у тебя в фоне присутствует "шум", можешь для выступающих элементов поставить значение шума несколько меньшее, чем для фона.
спасибо.
а ещё вопросик.. как написать текст по кругу чтобы не переворачивать каждую букву ?
ФШ6.0 дает возможность сделать это легко. Работая в режиме текста, посмотри на горизонтальную панель под основным меню. Справа там будет квадратик с буквой "Т". Идешь туда, в стилях выбираешь "арку" и регулируешь движки, чтобы надпись легла по нужной тебе траектории. Именно так я и сделал надписи на своей монете.
спасибо за советы тока у меня такая лабудень получается :(
вот http://nalychnye.hop.ru . Может выложите свою монетку в псд со слоями а ? :)
и ещё эта буква Т у меня всё время неактивная..
На пуговицу похоже. :)
Чтобы буква Т стала активной, надо выделить написанный текст.
Сейчас посмотрю, если сохранил слоёную версию монетки, то выложу.
Если очень надо psd-файл, давай свой e-mail address - вышлю.
да ужж.. )
вот сюда плз ssmok@pisem.net
Спасибо.
по моему уже лучше :)
http://www.nalychnye.hop.ru
А как насчет такое руками сделать ?
Текст по кругу
В последнее время всплыл вопрос о круговых надписях.
При помощи "Арки" можно создать только текст по полукругу. И такой прием проходит только в ФШ 6.0 и выше.
Есть другой способ:
Создаешь текст. Вокруг него рисуешь прямоугольное выделение. Если нужно, чтобы текст шел по ровному кругу, то ширина и высота выделения должна равняться длине надписи. Надпись размещаешь в самом низу выделения. Применяешь фильтр Distort>Polar coordinates со значением "Rectangular to polar".
У этого метода есть свои недостатки - Polar coordinates работает только с растрированным текстом. Но зато он работает в ФШ 5.0
