Обзоры писАть не умею, поэтому "микро".
По общему впечатлению - монитор удался.
С FullHD проблем нет. Игры пока не тестил.
Углы приемлемые. Если очень сильно отклоняться, то темнеет (цвет не уходит). Равномерность подсветки назвать идеальной не могу - особенно заметно на черном фоне. При расстоянии просмотра ~60 см, снизу наблюдается слабая темная полоса ~5 мм (списываю на неидеальность подсветки, опять же).
Боковые разъемы USB почему-то располагаются справа - наверное заточено под левшей.
На мой взгляд, управление не очень удобное. Например, при выходе из пункта меню на предыдущий уровень выбор идет на пункт выхода из этого предыдущего уровня. А если я еще не собираюсь выходить, а хочу воспользоваться другими пунктами? Ну и по мелочам там тоже есть...
Можно отключить индикатор питания.
Функциями PiP/PoP итп не пользуюсь, поэтому ничего тут не скажу.
Можно изменять прозрачность OSD. Мелочь, но приятно.
Вроде откалибровался (профиль - в аттаче). Калибровал на 70 cd/m2 (white), 0.18 cd/m2 (black), 6500K, 2.2, i1d2, basICColor display. Аппаратной калибровки (внутренней, т.е.), понятное дело, в мониторе нет.
Примерно как-то так.
