Собственно смысл в том, чтобы можно было сделать так же как в кварке.
Там в установках я всегда ставил значение интерлиньяжа +2 pt.
По-моему, это еще называется жесткий интерлиньяж.
По умолчанию там (в кварке) стоит 20%, но при большом кегле, это некрасиво (на мой взгляд). И есть возможность его поменять.
В индезе не нашел такой возможности ;-(
Может кто в курсе, как это сделать?
Просто при макетировании, меняя кегль, получается полная ерунда.
Или межстрочник растет и получаются уродливые горизонтальные "щели", или строки начинают наезжать (при постоянном значении интерлиньяжа)
Извиняюсь! Нашел, где это настраивается. Даже более гибко, чем в кварке, но все же проценты не всегда хороши. Ладно, дело привычки.
Опция Justification из меню палитры Paragraph и там - Auto Leading.
Это для тех, кто может быть как и я не нашел
