Мысли о скриптах
  • Автор темы Автор темы JAW
JAW
По результатам моей последней работы в ID возникла потребность в нескольких скриптах... Сейчас проблема решена, но думаю, что будет полезно многим.
1...
При импорте Ворда с иллюстрациями в ID мы можем наблюдать в нём мешок внедрённых якобы TIFF'ов. пр этом это либо .png, либо .emf, либо .JPEG
Их можно извечь из документа и как-то отсортировать поиском по сигнатурам файлов.
EMF прямая дорога в EPS, PNG и JPEG, соответственно в TIFF...
Потом если их переименовать обратно в TIFF, то можно всё безобразие перелинковать.
Проблема в том, что EPS'ы носят расширение TIF и их не удаётся нормально редактировать...
Вот как бы переставить расширение в публикации для линкованных файлов соответственно их реальному типу...
2...
Это скорее к Иллюстратору.
Хочется редактировать внедрённый растр в ФотоЖабе. очень хочется.
Ответ: Мысли о скриптах
JAW Вы вот так прям работаете с тем что из word'а импортировалось? :) Забавно.
По поводу 2...
А в чем проблема то? Выделяем растровый объект иллюстратора. Cmd+C. Переключаемся в Photoshop. Новый документ - Cmd+N (Clipboard). Вставляем объект - Cmd+V, в виде пикселов, естественно. Редактируем как угодно.
AirGraph.
AirGraph сказал(а):
Выделяем растровый объект иллюстратора. Cmd+C. Переключаемся в Photoshop. Редактируем как угодно.
А потом?
и что будет при copy|paste|replace с трансформами (Matrix)?
А что надо чтобы стало с матрицей афинных преобразований? Я так полагал, что в результате replace получится link к name.psd с единичной матрицей взамен отредактированного растрового объекта с его какой-то там матрицей. Такой вариант не подходит?
AirGraph.
По поводу 1...
Предлагаю попробовать скрипты Jungle Software. Как я помню они умеют отличать фотошоповские и иллюстаторовские EPS, а кроме того можно ими же попутно все растры сконвертить в .psd и проблемы с редактированием отпадут, возможно...
AirGraph.
w00zy
Я оттестировал технологию...
Работает... Получаем в ID оригинал, правда расширение не соответствует действительности...
Вот как бы это расширение к действительности привести...
В том собственно и вопрос.
AirGraph
Не понял... По поводу афинных преорбазований... При чём тут это?
Да...
Читаем мой первый пост. Внимательно думаем...
В итоге есть мешок файлов с расширением TIF
Часть из них является EPS'ами из Перлюстратора.
Как их пакетно переиминовать в .eps хотя бы в Индюке...
в CS4 появилось в палитре линков колонка MIME, мне кажется, что в этом случае проще определять настоящий тип изображения
JAW сказал(а):
w00zyПолучаем в ID оригинал, правда расширение не соответствует действительности...
Очень сомнительное утверждение. :)
Вот здесь InDesign пишет какой реальный тип файла. Наверняка в объектной модели есть какое-нибудь свойство или метод, который определяет этот тип. Разобраться и написать скрипт по замене.
Кстати, вот оно.
Задача сводится к переименованию файлов в соответствии с их типом и перелинковке? Не вижу особых сложностей.
