[ID CC-CC2022] Надёжность .idml
Serbel
Довольно наивный и, возможно, дилетантский вопрос: насколько надёжно архивные макеты упаковывать в idml? Вероятны ли сбои при открытии чего-нибудь пятилетней давности? и тому подобное.
Насколько я понимаю, шрифты, картинки, прочие placed Индизайн-файлы надо складывать отдельно вручную.
всегда было ненадёжно и вдруг стало? не верю.
проверьте - починили ли такой баг
1. поместить картинку с альфой.
2. обтекание по альфе.
3. белой стрелкой - потягать точки обтекания.
4. идмл
5. открыть - сбросит редактирование?
нет цыцы. проверить негде. до цыцы - сбрасывал.
ну и фловинг текста летел иногда.
имхо - идмл есть крайняя мера.
для спасения хоть чего-нибудь.
пользовать в качестве "архивного формата" = глупость.
реализован этот экспорт/импорт страшно криво.
как многое у лидера отрасли.
Реакции: Serbel
Конкретно такая история с обтеканиями мне вроде не светит, но спасибо за уточнения.
Версия CC указана условно, потому что без префикса нельзя.
В принципе, я в большей степени рассматривал перегон через idml как способ „очистки“ файла от наслоений импорта из Ворда, потому что после indd → idml → indd файл становится меньше, чем после обычного save a copy.
idml надо всегда проверять. Разные вещи слетают, стили, формат текста, нумерация страниц, линки надо обновлять.
Это не очень простой способ чистить файл.
Реакции: Serbel
Я бы сказал - это крайний способ, когда болезнь зашла настолько далеко, что безоперационная терапия не помогает.
Реакции: Serbel
Вообще, вопрос непонятен, да. При создании пэкэджа в новых версиях создаётся и indd, и idml. В чём паника? В чём вопрос?
idml вспомогательный формат файла и нельзя говорить о его 100%-м совпадении с исходным файлом. Хочешь как было, — открывай именно в той версии, в которой версталось.
Создать видимость работы для начальства. Помню как на полдня с pagemaker'ом верстальщики зависали, ибо у них аналог пэкэджа был запущен. Теперь это делается быстро и надо создать видимость.
Теоретически, это все таки распакованный в текстовый метафайл INDD, но что-то пошло не так. Поэтому, все досадные несовпадения с оригинальным форматом можно обьяснить только несогласованностью между различными группами индусов, за плошку риса кодящих фильтры импорта-экспорта данных форматов.
Зачем? О_о А package на что?
Никогда не требовался, даже не подумал.
К счастью, это не мой случай. Обычно я скучаю неделю-другую, пока жду, когда корректор свою работу сделает.
Я же просто подумал, почему бы старые макеты не перевести в idml, чтобы экономнее (в плане места на диске) их хранить. А то 8 гигабайт одних .indd…
Вот это, пожалуй, и есть ответ на мой вопрос. Значит — с осторожностью. Спасибо!
Тоже верно. Но это уже была вторая мысль.
Насчёт первой — использовать экспорт в .idml и пересохранение как способ очистки файла — ответ получен и вполне ясен.
