Не могу разгруппировать макет. WTF???
  • Автор темы Автор темы V.Wolf
V.Wolf
Вот есть макет в Кореле:
http://vincentwolf.narod.ru/12627_list110x60.cdr
Не могу разгруппировать ни в 11 ни в 13 версии ни на одной машине в Кореле. Любопытства ради, если можете -- объясните в чем дело.
Ответ: Не могу разгруппировать макет. WTF???
У вас там все в кривых. Поэтому смело можно экспорт-импорт cmx.
Или воспользоваться lens/Color Add/frozen
Да, экспорт помогает. Спасибо. Хотя я думал, мож какую галку где не снял/поставил или еще что более грамотное, а это получается просто глюк?
А при чем тут lens/Color Add/frozen, я вообще не понял... Мне не эффекты нужны были, а просто разгруппировать...
Помещаете над испытуемым объектом прозрачный прямоугольник и выполняете предложенную операцю. После чего вы получате новый объект, над старым, уже без глюка.
PS. Сам бы много дал, чтобы узнать в чем причина таких глюков.
Ааа, ясно. Спасибо.
Да, тоже способ. Но экспорт, я думаю, лучше.
По мне дык дольше. :)
V.Wolf сказал(а):
...Любопытства ради, если можете -- объясните в чем дело.
Дело в том, что при ваянии этого шедевра использовался инструмент "Connector Tool"
А увидеть это можно так: Нужно продублировать группу мышкой (правый клик) и эта connector line проявится. А также станет доступна команда "Break Connector Line Apart". Выполнение которой и решит вашу проблему.
зачем усложнять?
уже как то всплывала подобная тема.
решение:
- тыркни на любом объекте группы, Shape tool'ом (вторая стрелочка в инструмента = Ф10)
- удали этот объект (какойнить прямоугольник... напр.)
- усе, ungroup без проблемм... ;)
knower спасибо, наставили.
Пропустил глазами в документ инфо Connector Line
xplight, у каждогосвой стиль :)
xplight сказал(а):
...тыркни на любом объекте группы, Shape tool'ом...
!!! не им, а Connector Line-ом. И удалить... Ничего не удаяется и всё исправляется. :)
Клево! Спасибо всем. Проблема решена. Хотя я и не понял чего надо было Connect Tool'ом щелкать (ничего хорошего не вышло), но скопировать правой кнопкой мыши и затем ARRANGE-->BREAK CONNECTOR TOOL APART сработало.
