[CDR 2024] Недоступен Пуск при закрытии Corel
  • Автор темы Автор темы izrukvruki
izrukvruki
У меня Corel 2024, и дома и на работе, при закрытии программы, сразу не дает зайти в Пуск.
Нажимаю на Пуск - ничего не происходит, клавиша на клавиатуре Пуск - тоже не реагирует.
Секунд через 20-40 - все начинает работать.
Такое чувство, что пока Корел выгружается из памяти - Пуск недоступен.
Прошу проверить сей факт.
Повторить не удалось: не успеваю довести мышь до кнопки "пуск", Корел уже закрывается.
поглядев на потолок ...
последовательно, с проверкой и по одному пункту за раз
- включить галку в настройках Delay load VBA
- отключить все макросы (переместить/переименовать в .gm_)
- отключить в настройках BackUp
- отключить в настройках Hardware Acceleration
и что там с диском С - не задумчив ли он по жизни? Хотя если в двух местах одинаково ...
Проверил в двух версиях:
- Corel 2018 при закрытии большого файла тупит, но пуск не блокирует
- Corel 2024 закрывается моментально
Возможно стоит обработчик на событии Document_Close.
Корел закрывается моментально, все файлы сохранены и закрыты до закрытия самой программы...
Значит мой глюк...
Так это он не успевает нажать, а не вы.
Всем привет. Есть такая проблемма. После закрытия, в процессах висит процесс CorelDraw долгое время. Пока висит, Пуск не работает. На форуме Корела была тема в ветке по 2023 версии "CorelDraw 2023 locks up Windows for almost 3 minutes after closing". У себя решил тем, что после чистой переустановки, не стал подтягивать из файла старый Workspace, а настроил всё заново.
Реакции: izrukvruki и suntory
А я подтянул сохраненное ранее Рабочее пространство.
После обновления до версии 25.2.1.313 - лучше не стало.
У меня висит 25 секунд...
Почему не работает именно Пуск интересно?
