Проблема вот какая. Скажем, есть картинка произвольного размера (соотношение сторон 2:3). Пытаюсь сделать отпечаток 10х15. Выбираю бумагу 4х6', а вот дальше начинается самое непонятное. Если позиционировать картинку автоматически, то выходной размер, стоящий в настройках, устанавливается совершенно непонятный. Он может быть и меньше и больше 10х15 (хотя по идее должен быть чуть больше - 10,12х15,18). Плюс запросто могут остаться белые поля по 1-2мм, хотя соотношение сторон то же самое. Если же пытаться спозиционировать картинку руками, начинается вообще форменное безобразие. Я ставлю принудительно размеры 10х15см, в параметрах позиционирования ставлю отступы 0, 0 по обеим осям. ФШ тут же ругается, что типа изображение будет обрезано, т.к. целиком не влазит. Ну фиг с тобой, говорю, обрезай. В результате вдруг на отпечатанном фото с одной стороны появляется поле в полсантиметра размером. Захожу опять в окно печати - вижу, что там в окошке позиционирвоания стоит цифра типа -0.5 и действительно на превью белое поле. Откуда берется этот сдвиг - совершенно неясно. Как это побороть - тоже непонятно.
Да, принтер - кэнон 950, он умеет печатать без полей, так что проблема именно в самом ФШ.
