Newcolor под Windows 8
  • Автор темы Автор темы Dresden
Dresden
Есть такая старая программа сканирования и цветокоррекции Newcolor (5000 или 7000 - без разницы). под Windows 7 мне ее с плясками установить удалось (запуском setup.exe с правами администратора, запуск срабатывал с задержкой в несколько минут). Под Windows 8.1 не получается совсем никак, с чем бы не устанавливал совместимость. Висит в фононовых процессах и ничего не происходит.
Есть идеи?
Кроме как, запустить в "виртуальной" машине, идей нет...
Я, например, для этого XP-ку держу под Win8, для всякого "старья".
только отключить все антивирусы и uac. Может папки temp перенести поближе к корню диска.
Реакции: Dresden
стесняюсь спросить очевидное - а дату переводили?
по крайней мере 5000 - требует 2002 год чтоли?
Не стесняйтесь, о дате для 5000 знаю:) Для 7000 это не требуется. Чем Win8 принципиально отличается от Win7 в плане установки старых программ? Ведь под Win7 завелась, хоть и не без труда.
А где прописать папку temp ближе к корню?
Поменял, не помогло.
Ну тогда наводящие вопросы, w7 x64 был?
Естественно, х64. Но установилось не без труда, я едва не отчаялся, - setup.exe показал окошко только через несколько минут после запуска. Собственно, главный setup.exe (там, где выбор языка и т. п.) не запустился и из под win 7. Поэтому пытаюсь запустить второй setup.exe, который находится папкой глубже (в папке setup)
Если память не изменяет, под Windows 98/Me эта штука не работала вовсе, под ХР устанавливалась без труда. Сравнительно легко встала под Висту х64 (подробностей уже не помню).
Еще один момент: это чудо написано на Яве примерно в 2002 году. А сам setup.exe датирован 1999 г.
А если попробовать переписать уже установленную с другого компа?
Я переписал соответствующие папки из Programm Files (x86) и Programm Files (x86)\Common Files с компьютера с Семеркой - не помогло. Он сразу не видит библиотеку с UI.
если dll, то положить в папку программы, если что-то иное, то посмотреть где это прописывается в реестре, может там же где temp меняли есть путь к библиотеке.
Скрин с ошибкой бы лучше помог.
Опять же есть программы которые отслеживают действия инсталяторов, можно установить программу на одной машине и воспроизвести копию на другой.
Ну или по принципе портабельных версий.
А можно подробнее? Чем удобнее делать? Собственно, уже погуглил, остался ключевой вопрос: портабельная версия, сделанная под ХР х86, запустится под Win 8.1 х64?
Это делается по технологии виртуализации, так что препятствий для запуска не вижу.
Ну или как уже советовали поставить виртуальную машину под восьмеркой и все запустится.
В крайнем случае, да, придется. С точки зрения быстродействия что лучше - портабельная версия или полноценная виртуальная машина? Портабельная версия удобнее, полагаю, ее можно запускать кликом по файлу с изображением.
Да, а какой софт порекомендуете для создания портабельной версии?
Это ж какие недюжинные усилия прикладываются вместо того, чтоб сделать очевидное: завести машику с XP :(
С точки зрения быстродействия оба варианта не очень по сравнению с нативным.
Платный софт несколько дорог http://www.vmware.com/products/thinapp/
из бесплатного можно глянуть www.cameyo.com
Реакции: Dresden
Зачем с ХР, если у меня завелось и на Семерке? Но хочется иметь решение и на 8-ке и далее, поскольку привык к этой программе и пересаживаться за другую машинку, чтобы делать текущую цветокоррекцию, не хочется совсем.
Вот еще бы для Мака решение найти, было бы совсем хорошо.
