Нововведения в версии 1.5.0
В данной версии были реализованы перечисленные ниже дополнительные функции и усовершенствования.
Построение связующего профиля
Создание связующих профилей - теперь i1Profiler может создавать связующие профили.
Примечание: Для активации функции создания связующих профилей потребуется инструмент i1Pro 2 с лицензией i1Profiler Publish или аппаратный ключ с лицензией i1Profiler Publish.
Пользователи могут создавать связующие профили, используя любые комбинации профилей принтеров RGB, CMYK и CMYK+N.
Пользователи могут использовать специальные функции управления режимом связующего согласования:
Цвет, использовать генерацию черного цвета из целевого профиля
Цвет, использовать генерацию черного цвета из исходного профиля
Цвет, экономия красок
Цвет, пользовательский режим генерации черного цвета
Спектральный
Пользователи могут использовать специальные функции управления чистотой цветов и характеристиками смешивания основных и смесевых цветов.
Режим двойного сканирования отдельных полей i1iO (M0, M1 и M2)
Добавлена функция измерений в режиме двойного сканирования при помощи инструмента i1Pro 2 на поддерживаемом столе i1iO. Это исключительно режим измерения отдельных полей. Поддержка режима двойного сканирования будет реализована в будущих версиях.
Профилирование дисплеев и проекторов
Улучшена поддержка плазменных дисплеев с инструментом i1Display Pro - устранена проблема, вследствие которой в предыдущих версиях ПО при измерении инструментом i1Display Pro калибровка плазменных дисплеев выполнялась с низким качеством.
Повышена точность алгоритма определения местоположения проецируемого изображения на экране.
Контроль качества принтера
Добавлена шкала Ugra/Fogra Media Wedge CMYK v3 LFP для широкоформатной печати.
Профиль сканера
i1Profiler теперь поддерживает мишени для сканеров серии HutchColor (HCT).
Отменены ограничения разрешения отсканированных мишеней.
Создание полей
Устранена проблема, вызывавшая некоторое несоответствие значений CMYK для устройства между файлами CGATS и TIFF, созданными для одного набора полей.
Приложение i1Profiler Tray
После установки и перезапуска системы приложение i1Profiler Tray больше не запускается автоматически. Приложение i1Profiler Tray активируется, только если пользователь активирует функции «Напоминание о профилировании» и (или) «Мониторинг окружающего освещения» в разделе «Профилирование дисплеев».
Устранена проблема, вследствие которой приложение iProfiler Tray не давало завершить работу MacOS.
http://www.xrite.com/product_overview.aspx?ID=1914&Action=support&SoftwareID=1305
Скачал, поставил, работает
Спектральный
Профиль сканера
Создание полей
