Обновление с версии 2.0 CE до версии 2.0.2 CE. Глюк ИнДизайна или что?
  • Автор темы Автор темы accuser
accuser
Случилась такая фигня. После обновления ИнДизайна с версии 2.0 CE до версии 2.0.2 СЕ создаваемые PS-файлы стали весить намного меньше. Если раньше до обновления (обновил в среду на прошлой неделе) PS-файлы занимали примерно от 30 до 34 мегов, то после обновления ИнДизайна стали занимать от 4 до 7,5 мегов (заметил случайно, когда прогонял их через дистиллер). Верстка журнала идет по понедельникам то есть один раз все постскрипт файлы создавались в версии 2.0 СЕ, а в этот раз уже в версии 2.0.2 СЕ. До этого верстал в версии 2.0 не СЕ и все файлы весили столько же от 30 до 34 мегов, как и в версии 2.0 СЕ. Формат бумаги 205х292 мм, а рабочая область 175х260 мм. PS-файлы создаются такого же формата как формат бумаги. В верстку помещаются (через Ctrl+D, а то могут подумать, что копирую через буфер) TIF-файлы цветовой модели CMYK 300dpi, за редким исключением бывают еще и EPS-файлы. Что самое прикольное, если файл верстки открыть на этой же машине в версии 2.0 не СЕ и создать PS-файл с теми же установками печати, то файл получается, таким как был раньше до обновления 30-34 мега. При верстке текстовых полос с импортированной графикой еще не проверял. И еще TIF с LZW компрессией формата 175х242 мм. 300dpi занимает на диске 11-17 мегов в зависимости от того какой фон и насыщенность самих цветов в файле, а PS-файл созданный версией 2.0.2 СЕ имеет какие-то 4-7 мегов, в то время как такой же файл созданный версией 2.0 не СЕ занимает 30-34 мега. До апдейта 2.0 СЕ тоже создавал такой-же объем - проверено вытащил файлы из прошлого архива.
Установки для создания PS-файлов индентичные и не менялись. Были созданы в ИнДизайне 2.0 и импортированы в ИнДизайн 2.0 СЕ через меню "Printer Styles". Все постскрипт-файлы были абсолютно одинаковы по весу (в версиях 2.0 не СЕ и 2.0 СЕ) до обновления версии 2.0 СЕ до 2.0.2 СЕ. Даже если выбрать другой принтер с другим PPD в версии 2.0.2 СЕ, то PS-файл всёравно получается по объему не более 7 мегов.
Два PS-файла скажем пятой страницы, (разных объёмов: первый файл 6 мегов, а второй 32 мега) только один был создан версией 2.0 не СЕ, а другой версией 2.0.2 СЕ были импортированы в CorelDRAW версии 9.0, затем разгруппированы и в меню свойства помещенных растровых объектов выдаются сведения что графика в цветовой модели CMYK 300dpi в обоих импортированных PS-файлах и геометрические размеры рабочей области остались такими же как и были 175х260 мм., то есть трансформации никакой не произошло. То же самое выдает PhotoShop при открытии этих файлов, только размеры предлагает не рабочей области, а как положено формата бумаги 205х292 мм (естественно там можно указать любое разрешение, но геометрические размеры, что самое главное остались теми же 205х292 мм). PDF-файлы имеют размер бумаги 205х292 мм и размер рабочей области 175х260мм. Объём двух одинаковых PDF-файлов созданных из разных версий в моем случае 2.0 и 2.0.2 СЕ отличаются друг от друга на несколько байт. Что это может быть глюк ИнДизайна после его апдейта или ешё что нибудь?
Все полосы пришлось сбрасывать с ИнДизайна версии 2.0 не СЕ и только одну полосу там, где идет неоплаченная реклама, решил сбросить для пробы из версии 2.0.2 СЕ и сдал в типографию. В четверг увижу готовый результат печати или позвонят во вторник из типографии и попросят переделать эту полосу по новой. Если никто не сможет дать ответ на этот вопрос, то обязательно напишу в четверг или пятницу с каким качеством получилась эта полоса в печати, потому что она уже выходила в прошлый раз и объем PS-файла составлял примерно 32-33 мега, а в этот всего около 6 мегов.
ИнДизайн англоязычный не русифицирован ни тот ни другой (оба естественно не лицензионные). Операционная система Windows 98 без каких-либо обновлений и заплат. Желательно не предлагать перейти на операционку ХР и InDesign CS СЕ. Так как на работе начинают жутко тормозить остальные машины с 98 осью, если я пытаюсь войти на кокой-нибудь другой комп (хотя все что можно уже отключено типа Qos, поиск новых юзеров и принтеров и прочей лабуды).
Вариант 1. Принтер: PostScript File (который встроен в ИнДизайн). PPD: Brisque ver 4 PC. PaperSize: выставлено авто или 205х292 разницы никакой не дает. Scale: W-100% H-100%. Output Colour: Compsite CMYK. Graphics: Send Data - ALL; Download - Complete; Download PPD fonts - галка поставлена; PostScript - Level3 или Level2 разницы никакой не происходит в смысле объёма файлов; Data format - ASCII или Binary разницы не дает ни какой. Colour Management - Document CMYK - U.S. Web Coated (SWOP) v2. Advanced: Transparency Flattener - High resolution.
В принципе это же самое сохраненное самим ИнДизайном:
Style: Custom
Printer: PostScript® File
General
Copies: 1
Collate: N/A
Reverse Order: Off
Pages: 2
Sequence: All Pages
Spreads: Off
Print Master Pages: Off
Print Non-printing Objects: Off
Print Blank Pages: Off
Print Visible Guides and Baseline Grids: N/A
Setup
Paper Size: Custom
Paper Width: Auto 205мм разницы нет, тоже что авто
Paper Height: Auto 292мм разницы нет, тоже что авто
Page Orientation: Portrait
Paper Offset: 0 mm
Paper Gap: 0 mm
Transverse: Off
Scaling: 100%
Constrain Proportions: On
Page Position: Centred
Thumbnails: Off
Tiling: Off
Marks & Bleeds
Crop Marks: Off
Bleed Marks: Off
Registration Marks: Off
Colour Bars: Off
Page Information: Off
Type: Default
Mark Weight: 0.25 pt
Mark Offset: 2.117 mm
Bleed Top: 0 mm
Bleed Bottom: 0 mm
Bleed Inside: 0 mm
Bleed Outside: 0 mm
Output
Colour: Composite CMYK
Text As Black: N/A
Trapping: N/A
Flip: N/A
Negative: N/A
Screening: Default
Simulate Overprint: Off
Graphics
Send Data: All
Download: Complete
Download PPD Fonts: On
PostScript®: Level 3
Data Format: ASCII
Colour Management
Source Space: Document
Profile: Document CMYK - U.S. Web Coated (SWOP) v2
CRD: N/A
Intent: N/A
Advanced
OPI Image Replacement: Off
EPS: Off
PDF: Off
Bitmap Images: Off
Force Continuous Tone Behaviour: Off
Transparency Flattener Style: [High Resolution]
Ignore Spread Overrides: Off
Вариант 2 такой же как и первый. Только принтер используется Scitex VIP2 L2 и его же PPD Scitex VIP2 L2 и в закладке Graphics PostScript: Level2.
Вот и все. Думаю, что написал подробно свою проблему. Надеюсь все поймут вроде не сильно запутано. Если кто сталкивался с такой фигней пожалуйста опишите из-за чего это происходит в смысле объёма PS-файлов и стоит-ли обращать на это внимание (может это быть после апдейта или нет). Заранее спасибо.от 30 до 34 меговот 4 до 7,5 мегов
Ответ: Обновление с версии 2.0 CE до версии 2.0.2 CE. Глюк ИнДизайна или что?
А в чём проблема? Ну файл меньше, и что? Ты его в RIP засовывал? Разница есть?
Если PitStop показывает, что картинки имеют то разрешение, которое нужно, то за результат можно не беспокоиться — разницы не будет.
Не веришь PitStop-у, воспользуйся стандартными Acrobat-овскими PreFlight-ерами.
Не веришь им — затолкай PS в какой-нибудь FlightCheck.
(А в Корел глупо тащить — тоже мне, PreFlight-программа!!!)
Ну так и остальные пусть работают под Win2000/XP.
Win98 — ОСь для геймеров, причём, прошлого века. NT-baseв ОСи — вот ОСи для работы.
В Америке печатаешься, на ролевых машинах?
__________________________________
А вообще, идём сюда и читаем среди прочего:
Print
When generating Adobe PostScript® from InDesign (by exporting pages as EPS files, printing to a PostScript printer, or saving as a PostScript file), if the document contains text that interacts with transparency, the size of the resultant PostScript file will be reduced.
Другими словами:
Печать
При создании PostScript-а из InD (экспортом в EPS, печатью на PS-принтер или сохранением в PS-файл), если документ содержит текст, который перекрывает(-ся) прозрачность(-ю), размер выходного PS-файла будет сокращён (будет меньше).
Вы изволите быть недовольны тем, что обновление дало те результаты, которые были обещаны?
В том то и дело, что PitStop ничего не показывает все позиции во вкладке Image пусты просто никаких данных нет.
Я и сам с удовольствием полностью перешел бы на NT систему, да вот беда у нас народ на работе очень сложно заставить работать в чем-то другом в чем они работают уже достаточно давно.
А за ссылку и ее перевод спасибо. Я обычно не читаю что повлечет за собой обновление тем более оно написано на английском, а у меня с ним проблемы.
А так я в общем-то доволен. Просто такая разница в файлах до обновления и после меня сильно удивили.
Еще раз спасибо.
Страница в печати получилась хорошего качества, как и всегда. Если это кому-нибудь было интересно узнать.
