А как в Foxit Reader TrimBox то посмотреть?Для менеджеров полно всяких ридеров (например (не панацея, есть и другие)) не акробатов, но менеджеры почему-то "cтавят и ставят градусники"...
Здравствуйте! Нажмите Ctrl + k и во вкладке "Вид страницы" выберите "Отображать границы иллюстрации, рамку отсекания и область выпуска за обрез". И эта функция существует уже давно.Подскажите, появился способ, чтобы как-то посмотреть обрезной формат (Trim Box) файла в Reader (НЕ Professional) версии?
Приношу извинения за неправильно сформулированную задачу. Необходимо видеть не линии, а значения TrimBox (например, 426х297 мм).В Adobe Reader возможность просмотра
Спасибо, попробовал, но с Reader не сработало.DocuBoxManager for Acrobat X
Имеем DocuBoxManager for Acrobat 6.7.8.9. Работает он и на Acrobat X, но надоела таблица предупреждения при включении меню "Settings Dialog". Скажу сразу: настройки вида страницы выставляю как и на 8 и 9 акробате. Может знает кто как побороть эту заразу?forum.rudtp.ru
Существуют утилита командной строки pdfinfo. Она выдаёт координаты боксов в points (pts). Если сделаете под неё скрипт подсчитывающий и переводящий в мм, то получите нужный инструмент.Приношу извинения за неправильно сформулированную задачу. Необходимо видеть не линии, а значения TrimBox (например, 426х297 мм).
Согласно описанию:Что не сработало?
По идее в панели должно появиться если DCСкопировал, перезапустил, в меню Инструменты подменю ScriptBoxSuite не появилось.
function ThePageSize(){
var aRect = this.getPageBox("Trim");
var width = aRect[2] - aRect[0];
var height = aRect[1] - aRect[3];
app.alert("Trim: " + Math.round(width*0.3528) + " mm x "
+ Math.round(height*0.3528) + " mm");
app.addMenuItem ({cName: "Show trim size", cParent: "File", cExec: "ThePageSize()" });
Вы код то в теги заключайте. Есть замечательный тэг "Javascript"app.addMenuItemcName:
А как Вы его запускаете в Acrobat Reader? У меня ничего не получаесяЗаработало.
За основу был взят скрипт:
JSX:function ThePageSize(){ var aRect = this.getPageBox("Trim"); var width = aRect[2] - aRect[0]; var height = aRect[1] - aRect[3]; app.alert("Trim: " + Math.round(width*0.3528) + " mm x " + Math.round(height*0.3528) + " mm"); } app.addMenuItem ({cName: "Show trim size", cParent: "File", cExec: "ThePageSize()" });
Вопрос закрыт, всем спасибо.
А как именно пробуете и что именно не получается?А как Вы его запускаете в Acrobat Reader? У меня ничего не получаеся![]()
