Ответ: Очень медленная печать на принтер HP LJ 1200 через PS драйвер...
Всё правильно, будет медленнее.
Для начала нужно понять разницу между PS и PCL, сам принцип обработки данных. Где-то на адоб можно почитать, но правдо на английском.
Я использовал 1220 (который со сканером) и все просто летало.
А если проверить, через какой USB соединение? 1.0 или 2.0? Заодно - постскрипт предполагает, что данные передаются как есть - посмотри сколько в спуле лежит. Если метров 10-50, тогда это закономерно. Значит либо макеты делать оптимальными, либо бороться за снижение спул-файла другими способами.
К сведению: на хост-компе можно ставить ЛЮБОЙ драйвер (PCL or PS) для родного принтера, только разрешить расшаривание. А на него можно кидать постскрипт. В данном случае системный драйвер выступает в роли "трубки", кидающей файл из сети в собственный спул и передающий его на девайс. В общем, смотри скорость передачи на хост и скорость передачи на самом хост-компьютере. Хост - компьютер, к которому непосрекдственно подключен принтер.
