Очень странный вопрос! картина посрединен разворота
  • Автор темы Автор темы snowskazka
snowskazka
Добрый вечер!
Возникла непонятная проблема!Есть сверстаный макет книги (я не знаю кто его собирал), так вот: собран он в индизайне, это книга с кучей фотографий, но вствлялась картинкане на лист(по отдельности), а на целый разворот одна- в итоге, когда убираю развороты, а оставляю полистовой- то ЕСТЕСТВЕННО!!!! картинка остаётся на одном листе, а второй лист остаётся пуст.
С этим что-нибудь возможно сделать?!!!!!!! кроме того как резать каждую картинку напополам и снова вставлять.
надеюсь вы поняли мой сумбур...спасибо
Ответ: Очень странный вопрос! картина посрединен разворота
А зачем вы убираете развороты? При печати/экспорте картинка прекрасно режется сама. Если же вам все-таки хочется расколбасить книгу по листам то ручками, ручками...
ну таки ежели это книга - то резать всё равно придётся...
поскольку необходимо учитывать "уход в корешок" избражения...
и раздвигать его с учётом этого ухода...
Никогда не приходилось верстать книги (но вдруг придется). Насколько я видел книг нечасто там пихают иллюстрации в разворот.
И как быть в такой ситуации? Все-таки ручками резать?
Зависит от переплёта...
На скрепке - не вопрос, шитьё - не вопрос (лишь бы нормально эти "ложные развороты" собрали), а вот на термоклее начинается вопрос.
Обычно не парятся (на термоклее). Раздвигают в спуске от корешка, добавляе белое поле, на самом деле просто между страницами на спуске расстояние оставляют если много таких, а если пара-две, то забивают. Ну съестся центр, но понятно, что он где-то там... Думать нужно было, когда верстали.
То, что одна страница на одной стороне...
Не нужно парится... Просто записать постраничный PDF. Всё будет нормально.
ну даже в журнале надо учитывать уход в склейку...
иного способа, как ручками - я не знаю...
(хотя скрипт, конечно, знатоки напишут на раз...)
но у меня журнал всего в 128 полос...
разворотных иллюстраций 8-10 на журнал...
можно и руками
Чего-то по-моему вы паритесь! Какие ручки? Печатайте спокойно страницы (постранично) в PS, PDF или EPS или что Вы там предпочитаете? Все прекрасно само порежется, а корешок сделаете в специальных программах для спуска. Например - ПРЕПС прекрасно справится. Отдайте профессионалу. Если Вам все же хочется самому и ПРЕПСА или Сигны нет - ну тогда вручную страницы монтируйте в чем Вам нравится. Вообще не понимаю, зачем резать что-то!? Хоть для корешка, хоть для вершка. В Индизайне самом спуск не делайте (потому что он умеет только простейшие вещи) и будет Вам счастье.
Единственный случай, когда надо резать (а точнее - надо не резать, а изначально верстать "не разворотами"), это крепление типа пружинка. Для каждой полосы должен быть припуск свой, а не с соседней полосы (особливо, когда две разные картинки впритык). В других случаях это значания не имеет и можно выводить развороты пополосно - прога для спуска полос сама нарежет.
мы немного в сторону от проблемы топикастера ушли :)
ну и прально - поскольку там нету проблемы...
но счастливы вышевысказавшиеся таки(((
кто-то там им в препсе двигает чего-то...
учитывает уход в корешок разворотной и прочая....
эх... завидно аж... там, где печатаюсь я -
печатают as is... то бишь - что дал, то и смонтируют...
и по сему (чтоб не съедался центр) - раздвигаю ручками(((
TRANTOR
Не согласен... Как раз на пружине тоже проблемы нет.
Ложный разворот бьётся пружиной, ну дырки в нём, но сносно...
Главное, чтобы там какого сюжета по центру небыло, типа какого лица.
andrejK
Да какой к чертям... Ну предусмотрите вылеты под обрез побольше.
Ну запишите вы это в PDF к чертям и был какая-то спускалка под ID, почти бесплатная (не помню сколько стоит, мне она на халяву досталась, т.к. малость помог в разработке, но копейки). Затяните эти PDF и сделайте нормальный спуск.
Да QIP это позволяет.
Да подозреваю, что и на голом Акробате можно изгалиться посредством кропа.
P.S. Да, название спускалки вспомнил. IndiCats. Там автор просил денег на корм коту... Не знаю, но сумма по ходу, это котику максимум на неделю, да и то всё обоссыт с голодухи ;)
)))) от мне ещё спуски делать не хватало)
1. типография берёт пополосные пдфы
2. быстрее подвинуть несколько разворотных руками
3. поскольку таких полос всего несколько -
по любому что в квайте, что в препсе - это ручная работа
лишь с некоторыми тетрадями
Ну вот представь: картон, пружина, разворот, слева плашка синяя, справа красная (или даже хуже - не плашки, а картинки две разные впритык). Публикация сверстана разворотами (припуски не свои в центре). Для усложнения: на других разворотах как раз картинки, которые на весь разворот (т.е. просто подрезать меньше формата не получится, иначе ерунда полная).
Что делать, кроме как "разлепить" пополосно в самой верстке?
А можно и не резать, а просто вставить картинку еще раз привязав ее к другой странице. Если необходимо - ограничить видимую часть средствами Индизайна.
Самое верное решение, на мой взгляд.
Если типография требует пополосные пдф-файлы, то вам заморачиваться вообще смысла нет, верстайте разворотами, печатайте пополосно, в чем проблема?
Не соглашусь. Не знаю, как вы несколько полос расставляете, а давайте ка штук 200-400. Вы сразу поймете, где работа ручная, а где нет. Сравнивать Квайт с ПРЕПСом - что попу с пальцем. Хотя для 4х страниц - это может и не актуально. Я бы даже сказал, лишний понт, тут Вы правы.
Однако все это уже уходит от темы. Автор, как говорится, не парься и других не парь! ;) Вы придумали какие-то несуществующие проблемы.
недопонимание видимо вышло(((
ниже приведены 2 скрина...
1. завёрстанная в разворот иллюстрация...
полоска рыжая показывает - сколько у фотки
уйдёт центра при сшивке журнала...
2. ручная компенсация раздвижкой этого исчезновения...
при открытии этого напечатанного разворота у читателя
не будет ощущения пропажи куска иллюстрации...
пысы. и никакой прпресс этого за вас делать не будет
    173.2 КБ · Просм.: 1 055
    174.1 КБ · Просм.: 1 121
Резать акуратней. Понимаешь, когда я наблюдаю, стопу с разрезанными пополам метками реза... Когда мы, когда всё плохо, ставим 1 мм. между изделиями (вылеты по 0,5)...
А там даже если 1 мм. лишний срезать в корешке, и то никто не заметит.
А на всём изделии эти две половинки он на 4 мм. раздвинуть сможет?
Просто раздвинуть.
а на всём как раз и не надо...
короче, тема себя исчерпала имхо
