[CDR X5-X8] Ошибка при направлении команды приложению
  • Автор темы Автор темы -Moh-
-Moh-
Corel X6 - при даблклике на файл ываливается вот такая табличка.
Гуглил - решений не нашел.
Как побороть эту проблему то?
Я в кореле вобще не спец, но работать приходится.
1) Не открывать даблкликом - это деструктивно
2)Поставить нормальный англоязычный и не заниматься мастурбацией
Ваш Кэп
Ваш Кэп
1) ну насчёт не открывать даблкликом - то это просто..(нет слов)
2) Установлен "нормальный" лицензионный англоязычный Х6 на русской локали.( Вин 7 и Вн 10 - ситуёвина одинаковая)
Неужели открытие файла по "даблклику" - есть моветон????
Реакции: ~RA~
Да, и об этом неоднократно тут писали.
А почему тогда ошибка такая русскокосноязычная? Недавно здесь была тема про то как правильно руками в реестре прописать соответствие нужного корела расширению файла - проверьте у себя, возможно, локализованная винда несуществующий корел запустить пытается по даблклику?
Такая "фигня" выскакивает при даблклике на файл, при первом запуске Корела. Если Корел уже запущен - то файлы открываются нормально.
что то я не нашёл в ветке про Корел такого...'otbline'
Реакции: Jeine и -Moh-
@_MBK_, спасибо. До работы доберусь - проверю.
Хм, у меня:
"c:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X6\Programs64\CorelDrw.exe" -DDE"
Вроде всё правильно
А если сделать без DDE?
[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\CorelDRW.exe\shell\open\command]
@="\"C:\\Program Files (x86)\\Corel\\CorelDRAW Graphics Suite X6\\Programs\\CorelDRW.exe\" \"%1\""
Реакции: -Moh-
А вот так заработало нормально :)))))
Потестирую и если будет без проблем, буду исправлять на других компах.
Корел при установке ставит DDE
По идее должно работать и так и эдак 'hmmm'
Доброго всем дня ) У меня была такая проблема, сделал так:
Вам необходимо найти файл запуска программы вызвавший сбой.
- ПКМ (Правая Кнопка Мыши) на ярлыке Corel
- пункт «Свойства»
- копируем путь размещения файла запуска программы (без кавычек)
- win+E (запуск проводника)
- ctrl+v в строке путь, Enter
- находим файл "CorelDRW.exe"
- ПКМ
- пункт «Свойства»
- В открывшемся окне свойств, перейдите на вкладку «Совместимость».
Обратите внимание на разделы «Режим совместимости» и «Уровень прав», галки должны быть СНЯТЫ!
- Если не активны, тычем "изменить параметры для всех пользователей", снимаем галки, "применить", "ок".
ВСЕ )
- пункт «Свойства»
- ПКМ
- пункт «Свойства»
ВСЕ )
Спасибо! ПОМОГ ВСЕ ЧЕТКО! )
