Пакетная перекраска объектов
  • Автор темы Автор темы Antikwar
Antikwar
Имеется несколько сот файлов, в каждом - множество объектов с составным черным. Составной черный везде одинаковый. Хочется записать Action и сделать Batch, чтобы автоматом перевести эти объекты в K100 и заодно пустить оверпринтом. Столкнулся с тем, что не могу заставить Иллюстратор выделять объект с определенным цветом автоматически. Ни через волшебную палочку, ни через пипетку не получается. Причем, если в палитре Color набрать нужный цвет, а потом запустить Action с Select->same, оно работает. К сожалению, при открытии нового файла палитра обнуляется.
Как это можно решить?
Ответ: Пакетная перекраска объектов
Хм... подобная задача легко решается Питстопом через PDF. А в Иллюстраторе... 'hmmm'
1. Скачиваем скрипт SelectSame - Выбирает объекты по текущему цвету заливки и/или обводки на текущем слое
2. Копируем SelectSame.jsx в папку C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CS3\Presets\Scripts
3. Слегка правим скрипт, чтобы он не выдавал никакого запроса, а работал молча, и, чтобы по-умолчанию текущий цвет был тот, который Вам нужен.
3. В люстре пишем action который:
- запускает скрипт
- меняет цвет
- ставит оверпринт
На вскидку, как-то так.
You might wish обойтись приведенным action'ом. Перед запуском batch в буфере обмена д.б. например прямоугольник, залитый "нехорошим" цветом и с меткой (note, палитра атрибутов) например "kill me" (так его будет проще потом найти :) ). Выделенный на скриншоте пункт вставлен после записи action, из меню этой палитры -- Select object whose note has "kill me". С обводкой -- по аналогии.
    4.4 КБ · Просм.: 980
Огромно все спасибо. Проблема решена.
1998 сказал(а):
в буфере обмена д.б. например прямоугольник, залитый "нехорошим" цветом...
Да, еще раз убедился в том, что все гениальное просто. Очень изящное решение, и главное - простое. Признаюсь, сам бы до этого точно не дошел, потому что начал с поиска более сложных путей.
Два вопроса — для текста работает? Как сделать этому черному в экшене оверпринт?
Впрочем, первый вопрос снят как очевидный.
Хм. А зачем городить буфер и палитру? Не проще воспользоваться в экшене функцией 'Set color', например так
Deselect All
Set color:
Fill color
C100 M100 Y100 K100
Select: Same Fill Color
Set color:
Fill color
C0 M0 Y0 K100
Attribute Setting:
Fill Overprint: Yes
Deselect All
Если нужна гобкость в выборе составного черного, первый селект можно выбросить и просто тыкать курсором в образец перед запуском экшена.
Этот способ логически не отличается от принципа "выбрал-выделил-перекрасил". Бывают ситуации с другими компонентами, например 84-73-62-92 - это зависит от того, через какой профиль произошло преобразование одноканального К в триаду.
Да, чего-то я стормозил :)
Для других комбинаций придется менять раскладку в экшене. Но можно наши варианты скрестить: заменить мой первый Set color на конструкцию
Paste
Clear
Тогда объекту в буфере не надо приписывать метку, а в целевом файле создавать Swatch Black, если его там не окажется.
У меня цвет был как раз из разряда 84-73-62-92.
Тыкать мышкой сильно не хотелось, т.к. иллюстраций было 1480. Вклеивание объекта со встроенной меткой сработало прекрасно - запустил Batch и через примерно час все было готово.
Но через Set Color тоже прекрасно работает. Почему, интересно, я до этого не дошел своим умом? Старею, видимо.
К слову, AI-14 падает после обработки первого файла в батче с акшном из 3х действий: 1) set color; 2) select same; 3) set color.
AI 14.0.0 (Mac) обработал 16 файлов, среди которых вперемешку были ai и eps сохраненные в разных версиях. Даже не заикнулся.
