Pdf to Corel
  • Автор темы Автор темы abc
abc
Как правильно открыть или отконвертировать pdf для cdr.
Ответ: Pdf to Corel
В смысле!? Чтобы PDF нормально открывался или импортировался CorelDraw!?
Открывайте или импортируйте в CorelDraw X3.
Ответ: Pdf to Corel
А лучше покривить перед этим все шрифты в акробате, если, конечно, не предполагается в дальнейшем редактирование текстов в кореле(хотя даже если и предполагается-наврятле что-нибудь из этого получится: либо откроется криво, либо будет крайне сложно редактировать).
А после кривления шрифтов(в акробате, а не средствами корела) PDF одинаково хорошо и импортируется и открывается корелом. А импортировать или открывать-это смотря какие задачи ставятся: если логотип дернуть, то импортнуть можно; если редактировать многостраничный документ, то лучше открыть.
P.S. все вышеописанное касатеся ХЗ
Ответ: Pdf to Corel
А как конвертировать шрифты в акробате?
Ответ: Pdf to Corel
Ага, о проблемах в градиентах в 13-м забыли?
Ответ: Pdf to Corel
имеется ввиду акробат профешонал, а не ридер
Ответ: Pdf to Corel
А как "покривить шрифты в акробате ("профешонал, а не ридер") без плясок с бубнами или применения дополнительных плагинов? Ну-ка, просвятите-ка...
Ответ: Pdf to Corel
abc
Есть метод через ж... Ой, сорри, пляски с бубном, поищите в соответствующей ветке форума. Есть ещё метод, плагин - IntelliPDF CURVES, ну плюс сейчас видимо "профешонал wakh" что-то подкинет...;)
