Печать больших форматов
  • Автор темы Автор темы -M@lder-
-M@lder-
Возможно ламерский вопрос, но я в этой области новичок.
Допустим печатается большой уличный рекламный постер. Какого разрешения должна быть фотография, чтобы при печати она выглядела хорошо?
Ответ: Печать больших форматов
да просто делай файл размерами один к одному....и разрешение не больше 72 dpi.
и усё будет пучком....
Смотря какой у тебя исходник, если ты хочешь какую нибудь марку или чтото вроде этого растянуть на размер билборда то у тебя врядли получется что то хорошее, а что касается типографских требований то 150 dpi вполне хватит и то иногда даже много, иной раз не стоит переплачивать бабки зп лишние "депеи" ;)
ASD/
150 dpi хватит для того, чтобы вас послали с вашим билбордом куда подальше... из типографии...
vagrant совершенно прав...
больше 75dpi при реальном размере изображения (к примеру 3х6)
просто будет лишним
при таких размерах я свои макеты делаю вообще по 60
на печать это все смотрится прекрасно (при условии нормальных исходников)
А в "Мастер Принт" вообще мериют на вес!
Более 250 МВ не возьмут.
Совет простой: позвоните в ту компанию, где собираетесь печататься, возьмите требования к файлам и создайте файл в соответствии с этими требованиями. В этом случае проблем у вас не будет.
Прикола ради посмотрите файл который мне принесли чтобы печатать его 3х6.
Принесен он был на дискетке и здесь выложен без изменений тем же форматом, размером и разрешением... :D
при чем мне сказали что ЭТО уже печатали где-то! и вышло НОРМАЛЬНО!
толи я такой дурак, толи изготовитель, но я печатать его оказался...
что удивительно, в макет был внедрен профайл! что в нашей деревне большая редкость.
    129.3 КБ · Просм.: 912
