Печать из под windows с профилем
  • Автор темы Автор темы skobanev
skobanev
Добрый. Скорее всего данная тема мусолилась и не раз, но все равно спрошу, ибо я наверно все неправильно понимаю.
Что Есть в наличии:
PDF. Принтер Bizhub C352/FieryRip X3Ety, отключен. Windows 10/64bit,
2 драйвера (VXL\PCL\RGB и VPS\PS\CMYK)
. ES-2000 (i1Pro/ i1 profiler) 2 комплекта бумаг (офисная и 250 меловка матовая для цифры),
В общем расскажу свои действия, а потом ругать начнете.
Итак. На I1Profiler под разные типы бумаг создал профиля. по 2 на каждый драйвер (PS и CMYK). Печатал из проги, и проверочные мишени тоже.
Далее вставил профиля в windows систему (управление цветом), но толку от этого никакого.
Из под Корела печатается почти в идеале. Под Linux все завелось с пол тычка, но там некоторые проблемы с дровами(бестолку выбиратль бумагу и лоток).
Если у кого есть какие либо советы - прислушаюсь, а то надоело картинками из корела печатать.
Заранее благодарен.
Кстати, только подумал. Может есть какие нить "Виртуальные принтера" которые могут подцепить профиль для печати и перенаправить все это дело уже на существующий принтер ?
