[Acr X] Печать типографских меток не-PS принтером
  • Автор темы Автор темы ChiPmld
ChiPmld
Здравствуйте!
Был куплен принтер Kyocera M4125idn. Но входящие в состав драйвера (KX Driver или KX XPS Driver) не дают возможности поставить типографские метки при печати из Акробата. Драйвера PS найти не смог.
Конечно, метки можно ставить и средствами самого Акробата, и Питстопом, но очень интересует способ постановки меток именно при печати.
На сайте производителя смотрели? Там вроде есть
Пусть это меня не касается, но я посмотрел. Для него действительно нет PS-драйвера, но есть драйвер KPDL3 (Postscript 3 compatible). Не знаю, насколько уж он там совместим, но если он не установлен, можно попробовать установить и посмотреть.
В файле драйвера Classic KPDL / PCL5 driver (certified and signed by Kyocera) (8.1707 / 2.1.0905)
ClassicDrv_ECOSYSM41xxidn.zip\ClassicDrv\KPDLDriver\English\
лежит KM4125i.PPD (PPD file for Kyocera ECOSYS M4125idn (European English)) от 2017 года.
Реакции: ChiPmld
Поставив KPDL mini драйвер c компакт-диска возможность установки меток появилась, но отсутствие родной куосеровской оболочки печати удручает.
Надо тогда поставить макси драйвер KyoceraClassicU...v3.3_signed.zip (15.99 MB). Там есть и PPD, и оболочка.
К сожалению, нет. Внутри этого архива - KPDL, PCL6 и PCL5 универсальные дрова. Оболочки нет. Установил, проверил.
KPDL у киосера вместо постскриптового драйвера.
тоже мучаюсь (немножко), в оболочке драйвера приходится искать, где что...
