Перемещение объектов на разных страницах
  • Автор темы Автор темы sans
sans
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Indesign CS4 возможность переместить все объекты на странице (включая объекты на Master pages).
Обрисую ситуацию:
Есть многостраничный документ сверстанный разворотами, печатается в разных типографиях.
Требования одной - пдф разворотами. Ну тут все просто, принт в пдф, затем в акробате Split и получаем отдельные файлы (развороты).
Требования другой - постраничный пдф. И вот тут заморочка.
Левая страница имеет координату X=0mm, правая X=10mm.
Поэтому есть необходимость сдвинуть все правые страницы на -10. Как?
Ответ: Перемещение объектов на разных страницах
Лучше PDF отписывать постранично, а развороты - потом, не в InDi... Для этого сторонние плагины для Acrobat есть. И сдвинуть можно там же.
По существу: в InDi нарисовать на мастере фрейм, сдвинутый куда надо, а потом ыложить "больной" PDF в InDi. Снова вывести PDF.
Pit Stop-ом в акробате, или попробовать включить в индизе Layont Adjustment, после чего поля в шаблоне сдвинуть куда надо. Только внимательно потом страницы отсмотреть, а на случай если всё "поплывет", лучше сначала копию файла сохранить.
В поставке с Индюком есть скрипт решающий Вашу задачу - AdjustLayout
Здорово, подходит!
Он только не сдвигает объекты с master pages, но это не проблема - там пару движений и все.
Спасибо большое!
Для постраничного вывода.
Акробатом обрезать лишние 10 мм у четных с одной стороны, у нечетных с другой. Даже автоматом может получиться
