Перенос формул из word в illustrator
  • Автор темы Автор темы kolokolov
kolokolov
Имеется word97 и illustrator 10, а также три компьютера: два с windows 98 и один с windows xp. На одном с*windows 98 формулы, содержащие латинский, греческий алфавит и кирилицу, переносятся корректно из word в illustrator. На другом с windows 98 правильно не передается кирилица. В windows xp неправильно передаются латинский алфавит и кирилица. Как это исправить?
Ответ: Перенос формул из word в illustrator
А вы пробовали с того компа, на котором "всё правильно", открыть те же файлы на том компе, где "не получается"?
Или наоборот.
Нет не пробовал. Спасибо за совет. В понедельник попробую и сообщу результат.
*Вот еще дополнительная инфорация к написанному ранее. У компьютера с windows 98, который неверно импортирует из word 97 в illustrator 10 кириллицу в формулах, имеются все фонты, присутствующие у компьютера с windows 98, который выполняет верно импорт формул.
Работайте через RTF-формат.
Формат rtf - это способ сохранения word файла, обеспечивающий его прочтение любой версией word. При копировании формулы в буфер его содержимое определяется только содержанием формулы, а не типом файла doc или rtf. Поэтому результат копирования формулы в illustrator не изменится при использовании rtf формата.
Установка в XP word 2003 и illustator cs2 позволила корректно переносить формулы из word в illustrator. По-видимому, word 97 и illustrator 10 некорректно работают в XP.
Для пары word 97 и illustrator 10 так и не удалось добиться корректного переноса формул на компьютеррах с windows 98. Даже если кириллица в формулах переносилась в illustrator, то невозможно было корректно сохранить ai-файл. В чем причина этого я не понимаю. Раньше вроде бы не было проблем при подготовке рисунков к статьям. Это подтвердил просмотр архива рисунков к моим статьям, сделанных несколько лет назад.
И в Иллюстраторе формулы откроются правильно?
Угу, нормальная связка.
Спасибо за совет. Поясните, пожалуйста, что дает Ctrl+O? Это кажется fit in window. Я обычно создаю нужную формулу в word делаю copy или Ctrl+C, затем иду в illustrator и использую paste или Ctr+V. Этого всегда было достаточно.
Dim Shief, похоже, говорит об открытии RTF-файла.
В этом случае "Ctrl+O" ничего не дает.
Т.е. формулы, как таковой, при открытии RTF-файла не будет -- получается пустое место.
(Cвязка Word 2003.SP3 + Illustrator 15.1.0)
> Я обычно создаю ...
Я так же делаю.
Будет вельми интересно услышать о новой рабочей методике.
