Перевод координат из мм в точки
  • Автор темы Автор темы ballast
ballast
КАк можно перевести мм в точки?
В диалоге EDIT->Preferenc->Units&Increm есть число,которое показывает сколько точек в дюйме.А в дюйме 26 точек.Проблема как добраться до этого заветного числа!!!!!
Ответ: Перевод координат из мм в точки
Не совсем понял что это за точки (points? - это пункты), почему их 26 в дюйме, и в чем сложность перевести их в мм?
Если этих непонятных точек 26 в дюйме - имеем 25,4/26 = 0,9769230769231 мм.
И, наконец, самое интересное - почему тема в скриптинге?
ЗЫ
На случай, если имелись ввиду пункты могу сообщить что их длина 0,353 мм.
Проблема в том что я не могу создать документ заданных размеров.
Я считываю размеры в мм.Но когда надо передать считанные размеры структуре DocumentPrefer,начинаются проблемы,т.к. размеры как я понял надо подавать в points!!!Я считал их в координаты.И надо размеры перевести в points.
Мне интересно влияет ли EDIT->Preferenc->Units&Increm число на кол-во мм в точке или нет?
Если да,то надо узнать как-то это число.Так вот я не могу в скрипте до него добраться-просто не знаю чье свойство(догадываюсь что м.б. Application)! ':('
Не знаю, что там у вас не получается, секретный вы наш, но вот этот код создает документ размером 120pt на 200pt:
PHP:
with (app) {
	var myDoc = documents.add();
	myDoc.documentPreferences.pageWidth = '120pt';
	myDoc.documentPreferences.pageHeight = '200pt';
а этот 120 mm на 200 mm:
PHP:
with (app) {
	myDoc.documentPreferences.pageWidth = '120mm';
	myDoc.documentPreferences.pageHeight = '200mm';
Не влияет. По одной простой причине: в точке нет никаких мм. Да и что это за "точка" такая?! Нет такой полиграфической единицы измерения. Есть пункт.
app.viewPreferences.horizontalMeasurementUnits и app.viewPreference.verticalMeasurementUnits
Огромное спасибо!!!Помогли:)
Наконец-то могу получать нужные размеры.
PHP:
with (app) {
Вот я пишу:
anchoredObjectSettings.anchorYoffset = 2;
Смещает фрейм на 2 пункта(!). А я в мм хочу:
anchoredObjectSettings.anchorYoffset = '2mm';
А вот так вообще выдает ошибку типа - "давай real".
mihailo-v сказал(а):
В референсах четко указано — Type только real, а не string или variant.
То есть самому пересчитывать надо?
Кстати почти по теме вопросец у меня имеется...
Плейсит значит скрипт мой файлы в текст, получилась куча anchoredObject'ов. Я хочу привести их к одному виду, скажем ширина у всех = 30мм. При этом чтобы пропорции сохранились. Сделал следующим образом, получилось тормозно очень:
with(myFrame.rectangles[1]){
  var myWidth = geometricBounds[3]-geometricBounds[1];
  var myScale = 100*(myNewWidth/myWidth);
  with(anchoredObjectSettings){
    anchoredPosition = AnchorPosition.anchored;
    anchorPoint = AnchorPoint.topCenterAnchor;
    horizontalReferencePoint = AnchoredRelativeTo.textFrame;
    verticalReferencePoint = AnchoredRelativeTo.textFrame;
    horizontalAlignment = HorizontalAlignment.centerAlign;
    verticalAlignment = VerticalAlignment.topAlign;
    anchorYoffset = 10;
  horizontalScale = myScale;
  verticalScale = myScale;
Во-первых, нельзя ли чтобы при вызове .place фрейм сразу же вставлялся с некими заданными параметрами?
Во-вторых, можно ли задать ширину без доп. вычислений (myScale)? Типа как если бы я написал в окошке transform w=30mm, а затем нажал Ctrl+Enter.
для CS2 (selection[0]==insertionPoint):
app.selection[0].textFrames.add({geometricBounds:[y1,x1,y1+h,x1+w], fillColor:"Black"})
есть objectstyle и метод fit + contentToFrame/frameToContent и т.д.
place в коде не заметил (что такое myNewWidth?), и лучше не использовать with
Я делал так:
PHP:
var myFrame = myStory.insertionPoints.lastItem().rectangles.add();
myFrame.geometricBounds = [myFrame.geometricBounds[0], myFrame.geometricBounds[1], myFrame.geometricBounds[0] + 39, myFrame.geometricBounds[1] + 28];
myFrame.place(File(logoFile));
myFrame.fit (FitOptions.CONTENT_TO_FRAME);
logoFile в данном случае графический файл с логотипом с именем из базы.
Пасиба! буду тестить.
